查看: 8008|回复: 8
[求助] 在圆柱面上如何一个曲线滑槽?请大家指教
发表于 2010-9-11 12:51:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我要在一个圆柱面上做一个曲线滑槽,请问有没有好方法?
发表于 2010-9-11 22:48:00 |Error| 显示全部楼层
弄个示意图看看?
发表于 2010-9-14 01:04:32 |Error| 显示全部楼层
我觉得可用“扫描切除”解决:曲线是“路径”;滑槽断面是“轮廓”。
发表于 2010-9-14 08:07:04 |Error| 显示全部楼层
如果你是2009以上版本的可用实体扫描切除直接得到。如果你是2008以下版本的
可以先扫描一个滑槽的中心面,再用加厚切除得到槽型。
以上两种做法都可以保证圆柱销在滑槽中相对运动时不产生干涉。现在在个论坛流行一种直接用包覆一步做出的滑槽,其实是与滑动的圆柱销相干涉的,不宜采用。
发表于 2010-9-15 08:36:35 |Error| 显示全部楼层
2010版本的?
有必要的话:先建个基准面 ---草绘一个跟圆柱大小的基圆----选择螺旋线命令----生成你所需要的曲线--
扫描切除
发表于 2010-9-16 14:54:31 |Error| 显示全部楼层
如5楼所述,08版的也可以
发表于 2010-9-17 11:05:15 |Error| 显示全部楼层
未命名.JPG 如果你要的是那种螺旋线的,那么按照五楼的做法就可以了,但是如果你是要的不规则的或者是随意画的曲线的滑槽,类似我图片这种的就不能用他的方法了。你先看看是不是要的我这种的,如果是的话给我回复,我告诉你方法。
发表于 2010-9-17 11:14:40 |Error| 显示全部楼层
算了,不要你回复了,直接告诉你吧,不规则的两种方法,一种是包袱,这个做出来的都是矩形槽,如果需要做出的槽式弧形的就分两步走,先在面上投影曲线,然后扫描切除,一般投影都是半个面的, 如果想全圆柱面都有,那么就需要你画的草图超过草图中圆柱体的宽度就可以了。
发表于 2010-12-27 11:30:29 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 19:22 , Processed in 0.298896 second(s), 31 queries .
