查看: 8392|回复: 1
[文章] 皮带机跑偏原因几调整方法
发表于 2007-5-19 10:39:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对初学者可能有用!!
常见皮带机跑偏原因和调整方法.rar
36.18 KB, 下载次数: 127
发表于 2007-5-19 11:00:04 |Error| 显示全部楼层
这篇文章还可以,大家可以参考下.为方便大家,我将原文放在这里供大家看:
皮带机跑偏原因
造成皮带跑偏的原因是多种多样的,有皮带机本身的内在因素,也有外界环境因素。但综合起来都是皮带两侧的驱动力不平衡及托辊、滚筒对皮带产生侧向力等因素造成的。从受力分析的角度分为三种:第一种,皮带两侧张力不平衡;第二种,滚筒、托辊产生与皮带中心线偏斜的应力(即:侧向力);第三种,滚筒、托辊对皮带两侧摩擦力不平衡。
1)皮带两侧张力不平衡的因素:
●皮带硫化接头接偏或皮带本身不直,在接头或皮带不直处跑偏最严重,且有规律。
●皮带老化造成皮带内部的应力分布不均,引起皮带两侧张力不平衡,也会造成皮带不同程度的跑偏现象。
2)滚筒、托辊对皮带产生侧向力的因素:
●滚筒、托辊安装位置不正,在改向滚筒、托辊安装位置处跑偏最严重,且不论承载段还是回程段越往前越轻。但驱动滚筒偏斜引起的跑偏,会使跑偏越来越严重。
●滚筒、托辊及皮带不在一条中心线上,特别是尾部为重锤涨紧小车型式的,由于尾部改向滚筒是浮动的极容易产生跑偏现象,一旦跑偏会越来越重,纠偏也较困难。
3)滚筒、托辊对皮带两侧摩擦力不平衡:
●滚筒、托辊及皮带表面潮湿或有冰雪或粘附物料,造成皮带与托辊、滚筒部分相对打滑,引起皮带两侧摩擦力不平衡而产生跑偏。
●物料不均匀或落料点不对中,造成皮带对滚筒、托辊两侧的压力不同,引起皮带两侧摩擦力不平衡则会产生跑偏。这种跑偏是皮带机实际使用过程中最常见的,也是较难纠偏的现象之一。
●机架受重力影响造成皮带整体或部分沉降程度不同,也会引起皮带跑偏。
    综合以上的分析,跑偏的主要原因是外界因素,其次才是皮带机本身内在因素。另外,清扫器等辅助设施的故障因素,也能造成皮带轻度跑偏现象。
    常用纠偏方法及特点
皮带发生跑偏后,纠偏的方法很多,常见的有:调整滚筒、托辊组位置;调整转载点处落料位置;调整皮带两侧张力(调整配重中心、机械张紧两边力矩);安装锥型、鼓型调心托辊组、防偏依轮、挡边纠偏托辊、反V型纠偏托辊及普通型自动纠偏装置等。一般皮带运行过程中常用的调整方法有:
1)调整托辊组位置:纠偏方法为皮带偏向哪一侧,那一侧的托辊顺着皮带运行方向前移,或另一侧后移。其特点为皮带纠偏程度较小,且需频繁动态调整。具体方法如下图所示:
图6调整托辊组水平位置纠偏方法示意图
2)调整滚筒位置:除尾部滚筒外,其纠偏的方法与调整托辊组位置相似。而尾部滚筒的调整方法与其相反。其特点为纠偏程度较大,但需要停机进行多次调整。
3)调整转载点处落料位置:皮带槽内的物料偏斜则会引起跑偏。调整方法为要尽量把物料调整到皮带承载槽中间部位。其特点为物料时刻在动态变换,调整难度较大。
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.279402 second(s), 32 queries .
