查看: 2483|回复: 3
[求助] 关于传感器的标定?
发表于 2010-9-10 17:07:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1,不是新买来的位移传感器使用之前都要进行标定啊?
2,什么是位移传感器的标定呢?为什么要进行标定啊?
3,这种标定有什么意义啊?
我刚刚接触传感器,有好多东西都不懂,还希望大家多多指导,谢谢啦
发表于 2010-11-13 22:25:35 |Error| 显示全部楼层
若有条件应该标定。因为位移量和传感器的输出电压(或电流)间是有固定的函数关系的,而在实际应用中它是有变化的,标定的目的就是为了把这个函数重新确定下来,这样才能保证测量准确,而且有必要隔一定时间标定一次。位移传感器的标定就是用标准的位移量来比对它的输出电量是否符合要求。如有国家标准就按国家标准来进行,如果没有则按厂家提供的方法进行。如果有计量方面的知识就比较好理解了,不知是否对你有所帮助?
发表于 2010-12-4 21:23:02 |Error| 显示全部楼层
可能跟现场使用条件有关系
发表于 2011-8-26 11:48:56 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-10-29 22:33 , Processed in 0.219464 second(s), 21 queries .
