查看: 5033|回复: 20
[求助] 风机风压的确定方法?
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-10 15:16:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况选正压   什么情况是负压   具体的选择方法
发表于 2010-9-13 14:15:12 |Error| 显示全部楼层
一般风机,机前为负压,机后正压,数值之间可以相互转换,就要看具体情况了
发表于 2010-9-14 12:03:20 |Error| 显示全部楼层
根据工艺生产的要求来选风机。
发表于 2010-9-18 14:47:08 |Error| 显示全部楼层
要按照管道系统,除尘器阻力等有损阻力的的来选的
发表于 2010-9-19 12:45:30 |Error| 显示全部楼层
以上的说了等于白说
发表于 2010-9-19 22:11:53 |Error| 显示全部楼层
通过模型试验,得到无因次性能表及曲线,再按公式计算出不同直径、转速的风机的性能,得到该风机的风量及风压。还是看一看有关风机方面的书吧,简单几句是说不清的。
发表于 2010-9-23 09:11:03 |Error| 显示全部楼层
楼上说的对  风压  是要计算阻力的
发表于 2010-9-25 14:33:26 |Error| 显示全部楼层
鼓风按全压选,引风按静压选   X1.1以后按压力选风机
发表于 2010-9-25 15:05:42 |Error| 显示全部楼层
风量根据各个吸口的流量计算,加上漏风率,再加上富余量
风压根据各个管段的阻力,以及设备的阻力,这些加起来近似风机的风压
发表于 2010-9-25 16:41:25 |Error| 显示全部楼层
一般根据你的生产工艺!!具体情况具体分析
发表于 2010-9-26 13:46:54 |Error| 显示全部楼层
一般根据除尘的工艺要求,如果风机安在除尘器前,就是正压;如果风机在除尘器后,选负压.大小受风量、漏风率以及管道阻力等因素影响。
发表于 2010-11-6 21:43:14 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-2-1 18:22:42 |Error| 显示全部楼层
系统内压力低于外界的大气压力为负压,一般表现为风机的进口所连接的密闭设备内部,系统内的压力高于外部大气压为正压,一般表现为风机出口所连接的设备内部。
发表于 2011-2-10 09:09:28 |Error| 显示全部楼层
8楼的说法第一次看到,要好好考虑一下
发表于 2011-2-15 16:27:05 |Error| 显示全部楼层
啥问题要是说明白就难了!!!!
GMT+8, 2026-10-30 01:41 , Processed in 0.238526 second(s), 22 queries .
