查看: 1771|回复: 8
[讨论] 系统工作压力
发表于 2010-9-9 09:55:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
采用变量泵做油源,溢流阀做安全阀使用,
请问溢流阀的调定压力是工作压力,还是油源压力呢?
发表于 2010-9-11 10:43:53 |Error| 显示全部楼层
当然是工作压力了,请注意压力是由负载决定的。
发表于 2010-10-11 13:18:11 |Error| 显示全部楼层
作安全阀用的溢流阀应该是泄荷压力,它高于工作压力,否则就无法工作了;
发表于 2010-10-11 13:41:36 |Error| 显示全部楼层
工作压力是由负载决定的,油源压力如果没有超过设定的溢流压力,油源压力就等于工作压力,
如果超过,就要开始溢流了。
发表于 2011-7-23 01:15:58 |Error| 显示全部楼层
应该是油源压力  工作压力是由负载产生的二次压力    小于油源压力(一次压力)
发表于 2011-7-23 18:59:40 |Error| 显示全部楼层
楼上:工作压力是由负载决定的,油源压力如果没有超过设定的溢流压力,油源压力就等于工作压力,
如果超过,就要开始溢流了。
我赞同
发表于 2011-7-27 11:42:28 |Error| 显示全部楼层
是工作压力
发表于 2011-7-28 13:33:55 |Error| 显示全部楼层
是工作压力,油源压力是稍大于工作压力的
发表于 2011-12-2 08:57:40 |Error| 显示全部楼层
肯定是调定压力是工作压力啦
GMT+8, 2026-11-1 22:35 , Processed in 0.192452 second(s), 21 queries .
