查看: 1679|回复: 8
[求助] 关于ug的几个问题,一直没有解决
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-8 18:17:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是ug6,我发现我的那个【变换】里面的选项太少,只有几个,一般的教科书上面有10个左右,不知道这个是什么原因???
还有个问题就是,我选择【投影曲线】的时候,怎么没有【复制方法】这个选项啊???
恳请高手帮我解决,谢谢了!
发表于 2010-9-9 21:28:59 |Error| 显示全部楼层
我也用6.0变换里少的都在移动菜单(ctrl+shift+m)里面,
你说的方法也有,可能是你的菜单没有展开完。
发表于 2010-9-11 19:49:21 |Error| 显示全部楼层
楼上说的太对了,比如6.0以前的平移都在(ctrl+t)变换里的,6.0都在ctrl+shift+m
发表于 2010-9-12 17:31:59 |Error| 显示全部楼层
6.0的很多命令都集成到右键菜单了。
发表于 2010-9-20 02:51:30 |Error| 显示全部楼层
投影曲线】的时候,怎么没有【复制方法】这个选项啊???你所说的复制方法是什么意思??
 楼主| 发表于 2010-9-20 18:49:56 |Error| 显示全部楼层
在4.0和5.0中,【投影曲线】的时候,有【复制方法】这个选项啊,你没看到吗?但是在6.0就不知道在哪里了???
发表于 2010-10-23 13:35:11 |Error| 显示全部楼层
里面的命令没有调出来
单击命令框,选中需要的命令
发表于 2010-11-19 20:04:32 |Error| 显示全部楼层
6.0  把以前旧版本的好多功能都拆分了  ,没有删除
6.0里面的变化命令分为了两部分,移动(ctrl+shift+m,ctrl+t),变化(引用几何体)
只有引用几何体是参数话的
发表于 2010-11-24 16:03:34 |Error| 显示全部楼层
谁能告诉我ug4当中的模具工具中的“轮廓分割”命令ug6力在哪里
GMT+8, 2026-11-1 19:46 , Processed in 0.231053 second(s), 23 queries .
