查看: 1001|回复: 6
[求助] 慢速传动
发表于 2010-9-8 12:09:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
问下,用什么机构能使得 10秒钟转一圈,而且体积下,载重8-9公斤,方便有廉价的机构。
发表于 2010-9-8 12:59:47 |Error| 显示全部楼层
可用低速或超低速电机。如下:
苏州西格玛机电有限公司是研发、生产和销售MSY、DSYX、YDS等系列免减速机的中低速、超低速大扭矩电动机、特种电机及精密、高档减速机的专业厂家。 MSY、DSYX、YDS等系列中低速、超低速大扭矩电动机采用先进的设计理念,在电机内部将电磁驱动与齿轮机构融为一体,可输出比较低的转速、比较大的扭矩,直接满足机械设备的使用要求,不需要另外再加减速装置。经机械工业减变速电机产品质量监督检测中心检验,确定 MSY、DSYX、YDS系列中低速电机具有温升很低、噪音较低、不漏油、体积小、重量轻、结构紧凑、外形美观、效率高、质量可靠、故障率低(基本可以实现免维护)、安装方便等优点,可取代R系列硬齿面模块化减速电机、摆线针轮减速机、圆柱齿轮减速机、10级12级电动机等产品,广泛应用于冶金、矿山、纺织、钢铁、起重机、化工、石油、造纸机、环保、包装、电力、输送机、生产流水线、制药、医疗器械、机床、烟草、煤炭、电子、食品机械等行业。 公司主导产品: 1):YKN系列精密减速电动机(直流或交流;转速:3--500r/min,功率:4 W--200W) 2):MSY系列低速电动机(转速15--300r/min,功率:0.55KW--75KW) 3): DSYX系列低速电动机(转速300--500r/min,功率:0.37KW--11KW) 4):NMRV系列精密铝合金蜗轮蜗杆减速电动机 5):YDS系列超低速电动机(转速1.2---40r/min,功率:0.07KW--2.2KW) 6):J-PX系列精密行星减速电动机(直流或交流;也可用于步进电机上) 7):PLE、PLF、WPLE、PLS、WPLS等专配各类伺服电机的精密行星减速机; 8):根据客户要求提供各种特殊减速机、热处理炉专用电机、多速电机、高压电机、制动变频等特殊电动机产品。
 楼主| 发表于 2010-9-11 12:31:35 |Error| 显示全部楼层
体积不知道有多大
发表于 2010-9-11 12:58:43 |Error| 显示全部楼层
齿条齿轮,或者用齿轮减速机构
发表于 2010-9-11 13:13:04 |Error| 显示全部楼层
扭矩大不大?
发表于 2010-9-11 13:35:59 |Error| 显示全部楼层
定位精度高不
发表于 2010-9-12 09:59:37 |Error| 显示全部楼层
摆线针轮就可以了,其实你这个还不如手盘动
GMT+8, 2026-10-30 15:09 , Processed in 0.226940 second(s), 22 queries .
