查看: 1697|回复: 8
[求助] 关于滚筒轴热处理的疑问!
发表于 2010-9-8 08:39:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    我公司生产带式输送机,其中滚筒轴需要调质处理,所以领导想上一条热处理线。我本人对调质理解很粗浅,希望找个专家帮忙出出主意:
1、调质原材料为45#圆钢,直径在250mm以下;长度3米以内
2、调质硬度在HRC25-55之间;
需要文的问题是:
1、调质的主要工艺流程是什么?
2、都需要选用什么设备?淬火用淬火炉,回火也用淬火炉么?井式的淬火炉大约多钱?
先谢谢啦!
发表于 2010-9-8 11:24:04 |Error| 显示全部楼层
发到金属材料┊热处理与表面处理板块或许有帮助
发表于 2010-9-8 11:28:05 |Error| 显示全部楼层
HRC55有点太高,会导致材料韧性不足,脆,回火可以用井式炉。
发表于 2010-9-8 22:50:23 |Error| 显示全部楼层
可查热处理手册啊
发表于 2010-9-9 07:10:50 |Error| 显示全部楼层
买本热处理手册看看
发表于 2010-10-8 18:31:38 |Error| 显示全部楼层
我也有这个类似的问题,滚筒包胶后用什么设备处理成熟胶,大概要多钱。谢谢大家
发表于 2010-10-9 08:09:06 |Error| 显示全部楼层
有些疑问,调质处理是淬火加高温回火的简称,一般来说45的料调质以后不可能由HRC55的硬度,除非你要渗碳
发表于 2011-1-7 11:00:34 |Error| 显示全部楼层
你的范围未免也太广了吧,一般45刚调质也就是HB240-280左右的范围,你说的HRC55,那应该是淬火的硬度吧,淬火一般可以用淬火设备,有盐浴炉什么的就可以,回火要用回火炉子,是两套设备了,都需要相当的时间给予金属重新结晶,机械设计手册上就有相关的资料
发表于 2013-3-5 21:14:45 |Error| 显示全部楼层
轴热处理必须采用井式炉,将轴吊着加热,淬火也必须垂直,不然轴会弯曲
GMT+8, 2026-11-1 23:50 , Processed in 0.211400 second(s), 22 queries .
