查看: 469|回复: 0
[求助] 需找阀门行家
发表于 2010-9-7 14:38:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Main dimensions and connect dimensions (mm)
LDD1D2D6bff2Z-dHH1D0
5504303603122605434.512 - 41800972560
FLOWCON gate valve PN100 (10Mpa) Size 200mm
Body/Disc            GS-C25
Trim                       F6
Temp                    -29 to 425 deg C
The valve is electrically actuated.
我简单看了他们的要求,我简单翻译有下面几点:
1,阀门体是普通铸铁的 (carburizing steel)
2, 密封面是不锈钢或者合金的。
3,有2种基本的驱动模式: 手动或者电动模式。(里面提到的 air-ioerating 和 gear-driving可否提供)
4,可以用于水,油甚至是蒸汽。
5,10Mpa
6,PN100的孔,并且孔径在200左右
还请做阀门的行家,帮忙找找看这是什么阀门,好找不!
GMT+8, 2026-11-1 20:55 , Processed in 0.195575 second(s), 22 queries .
