查看: 3548|回复: 14
[求助] 惯性力计算
发表于 2010-9-7 07:00:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
摩擦机动辊道,托盘及工件总重350公斤,输送速度20米/分,请问运行到停止器停止时的惯性力是多少?
 楼主| 发表于 2010-9-8 07:13:34 |Error| 显示全部楼层
请蓝友帮忙。。。。。
发表于 2010-9-28 19:24:23 |Error| 显示全部楼层
加速度的公式行不行:F=ma
发表于 2010-10-15 07:47:40 |Error| 显示全部楼层
你先做个实验,当驱动力停止工作时,停止器用多长时间自由停止,然后用运动学公式,可求出,减运动时的加速度,此时加速度为负值,总重乘以这个负加速度,就应该是惯性力了,诸位楼主,我说的对吗?
发表于 2010-10-16 10:06:33 |Error| 显示全部楼层
4楼大侠说的对,我支持,也可以测量一下,从运动到静止的距离,也可以求出减速运动的负加速度。
发表于 2010-11-6 17:49:07 |Error| 显示全部楼层
停止器经常是刚性的啊,从15米零点几秒就变零,高手解答一下啊~!
发表于 2010-11-6 19:47:30 |Error| 显示全部楼层
这个惯性力是怎么回事啊?它的停止不是靠摩擦力吗
发表于 2010-11-8 12:27:53 |Error| 显示全部楼层
看你选的参照系的加速度啊。然后相对加速度乘以物体质量,便是所谓的惯性力大小。
发表于 2010-11-27 19:19:00 |Error| 显示全部楼层
用冲量定律呢:F*T=MV
发表于 2010-11-27 19:20:59 |Error| 显示全部楼层
气动系统中有一款挡料气缸,带弹性缓冲的,有利于多次重复使用。有缓冲时间的。
发表于 2010-12-3 11:44:04 |Error| 显示全部楼层
学习下。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-3 15:27:47 |Error| 显示全部楼层
学习中~等待更好的公式
发表于 2010-12-4 16:23:02 |Error| 显示全部楼层
停止的距离 大概是340  经验 不过是要做试验的 我们都是做试验出来的
发表于 2010-12-4 16:40:45 |Error| 显示全部楼层
你的要是想定位 要用加紧机构的 靠停止器不行的  他只是保护作用 正常状态是不应该碰到它的
发表于 2010-12-4 20:07:05 |Error| 显示全部楼层
要做一下试验才知道,
GMT+8, 2026-10-30 03:34 , Processed in 0.230072 second(s), 22 queries .
