- 4
- 10
- 2008-12-30
压力容器设计人员培训试卷
单位: 姓名: 分数:
一. 判断题(正确划“√”,错误划“×”)<每小题3分,共45分>
1.凸形封头成形后的厚度不得小于有效厚度。 (×)
2.压力容器拼接封头应在成形前进行无损检测。 (×)
3.进行气压试验的压力容器,其A类和B类焊接接头必须进行100%射线
或超声检测。 (√)
4.毒性程度为极度和高度危害介质的低压容器为第二类压力容器。 (×)
5.管壳式换热器中,除管板外,其他任何零件均不准与换热管相焊。 (√)
6.钢制压力容器的焊后热处理应在耐压试验前进行。 (√)
7.压力容器各受压元件所用材料不同,计算耐压试验压力时,材料的
[σ]/[σ]t比值应取各元件中最小者。 (√)
8.对于夹套容器,确定其计算压力时,应考虑各室之间的最大压力差。 (√)
9. GB151-1999仅适用于非直接受火钢制管壳式换热器。 (×)
10.对于管壳式换热器,均需设置折流板。 (×)
11.16Mn钢板不得用作压力容器受压元件。 (√)
12.表压-0.02MPa即真空度0.02MPa。 (√)
13.厚度大于60mm的管板,应采用锻件。 (×)
14.换热管不考虑厚度负偏差和腐蚀裕量。 (√)
15.固定式压力容器上装有多个安全阀时,其开启压力均不得大于容器的
设计压力。 (×)
二.问答题 <每小题5分,共55分>
1.压力容器装有安全阀时,试述其设计压力的确定步骤。(GB150 P137)
a、根据容器的工作压力Pw,确定安全阀的开启压力Pz,取Pz=(1.05~1.1)Pw;当Pz<0.18MPa时,可适当提高Pz相对于Pw的比值
b、取容器的设计压力P等于或稍大于开启压力Pz,即P≥Pz
2.在设计压力为0.3MPa、设计温度为50℃的氯气缓冲罐上有一厚度为30mm的容器法兰,是否可用Q235-B钢板制作?为什么?(GB150 P9)
不可以
GB150规定:Q235-B钢板不得用于毒性程度为高度或极度危害介质的压力容器。氯气为高度危害介质。
3.试述管壳式换热器圆筒壁温ts 、换热管壁温tt的含义,其作用如何?
圆筒壁温ts与换热管壁温t1为沿长度平均的壳程圆筒、换热管金属温度,分别是传热过程中形成的圆筒、换热管金属温度沿长度方向的平均值(且沿壁厚方向也取内外壁温的平均值)。
二者的作用是用于计算圆筒与换热管的热膨胀差在管板、换热管和壳程圆筒中引起的应力。
4.有一工作时充满热水的容器,最高工作压力为1.60MPa,最高工作温度为95℃,内径1000mm,容积2.5m3。该容器应划为几类?为什么?容规P5
该容器不能划类。由于容器介质水的最高工作温度小于水的标准沸点100℃,不属于《容规》适用范围
5.何种情况下的管壳式换热器,其折流板缺口应垂直左右布置?(GB151 P73)
卧式换热器、冷凝器和重沸器的壳程介质为气、液相共存或液体中含有固体物料时,折流板缺口应垂直左右布置,并在折流板最低处开通液口。
6.有一标准椭圆形封头,材料为16MnR板材,名义厚度为16mm,设计温度为-20℃,进行内压校核计算时其许用应力应取多少?为什么?(GB150 P6)
其许用应力应取163MPa
《GB150》规定:设计温度低于20℃时,取20℃时的许用应力。由于成形封头在图纸标注的厚度是名义厚度,它不包括封头成形减薄量,即冲制封头时用的钢板的厚度一般均厚于封头的名义厚度。因此,考虑到封头成形减薄量,冲制封头的板厚会是18mm,这时按GB150-98表4-1,板材许用应力是163MPa
7.《容规》对容积是怎样定义的?对于管壳式换热器壳程和管程的容积如何计算?(容规P9)
容积是指压力容器的几何容积,即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制造公差)并圆整,且不扣除内件体积的容积。
管壳式换热器壳程容积取圆筒的几何容积,且不扣除内件体积。
管壳式换热器管程容积取管箱容积加上换热管内径容积。
8.有一低压容器,C2=1.5mm, 其筒体上有一唯一的φ32×3.5接管,该开孔是否可不另行补强?为什么?(GB150 P75)
应另行补强。
因C2=1.5>1
9.有一卧式储存容器,设计压力1.80MPa,设计温度50℃,内径1200mm,容积5m3,壳体材料16MnR,介质为混合液化石油气,该容器应划为第几类压力容器?其A、B类焊接接头无损检测比例为多少?是否必须进行焊后热处理?
二类压力容器(容规P7)
A、B类焊缝100%射线或超声检测。(P43)(合格级别:射线III级,超声II级)(P45)
必须进行焊后热处理。(P35)
10.何种情况的压力容器其接管与壳体之间的接头应采用全焊透型式?(P29)
(1)介质为易焰或毒性为极度危害和高度危害的压力容器
(2)作气压试验的压力容器
(3)第三类压力容器
(4)低温压力容器
(5)按疲劳准则设计的压力容器
(6)直接受火焰加热的压力容器
(7)移动式压力容器
11.将下列与安全阀有关的名词中意义相同的词在右边用曲线连起来:
a.开启压力
b.出口侧压力
c.泄放压力
d.整定压力
e.排放压力 |
