查看: 2753|回复: 15
[求助] QU80轨道怎么连接?
发表于 2010-9-6 12:12:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位大虾,QU80的轨道连接只用压板行吗?需不需要别的加固方法?
发表于 2010-9-6 12:26:35 |Error| 显示全部楼层
用压板就可以了,没必要另外加固啊。
 楼主| 发表于 2010-9-6 14:50:07 |Error| 显示全部楼层
像这个轮压达到400KN,只要压板就行了吗?
发表于 2010-9-6 15:25:37 |Error| 显示全部楼层
一般都是用压板
发表于 2010-9-6 21:40:26 |Error| 显示全部楼层
起重机标准轨道,用压板应该是可以了吧……
发表于 2011-11-10 15:11:16 |Error| 显示全部楼层
好像要焊接吧
发表于 2011-11-12 07:53:52 |Error| 显示全部楼层
主要用压板就行了,间隔布置的也不需要太大
发表于 2011-11-12 07:59:38 |Error| 显示全部楼层
轨道连接肯定要用鱼尾板的
发表于 2011-11-12 15:14:10 |Error| 显示全部楼层
如果是QU80的轨道连接,应该用鱼尾板或焊接。
发表于 2011-11-13 17:46:50 |Error| 显示全部楼层
如果要用鱼尾板那么就需要自己在工厂将轨道钻孔,自己制作鱼尾板(夹板)
发表于 2011-11-14 12:06:22 |Error| 显示全部楼层
我知道,先给你详细解答!
QU80轨道看你的用途了,一般的接头未四孔夹板连接(QU80以上的轨道出厂都不带孔滴,根据夹板自己打孔)轨道底面一般都是用压轨器(7件套的)或者压板来固定,这要根据你承重梁的要求来定,轨道用于起重机的小车行走上,接头焊接处理!
用于起重机大车行走时,根据工作级别和使用的繁忙程度,一般未焊接接头,也可以使用四孔夹板和六空夹板连接,也可以两种轨道连接方式相结合,四孔夹板市场上就有,六空的需要定制,材质最好使用铸钢件。
发表于 2011-12-8 16:25:34 |Error| 显示全部楼层
我们的是直接焊上的,这样简便
发表于 2011-12-8 18:02:47 |Error| 显示全部楼层
混凝土底座做过了嘛?
发表于 2011-12-9 08:07:29 |Error| 显示全部楼层
用压板就行了,两头用钢块顶住,完全可以了
发表于 2012-3-1 10:16:50 |Error| 显示全部楼层
轨道安装采用压板,轨道连接最好采用焊接,起重机行走比较平稳
GMT+8, 2026-10-30 04:07 , Processed in 0.240807 second(s), 23 queries .
