查看: 2649|回复: 19
[讨论] 1305m上山强力皮带,求专家指正不足
发表于 2010-9-6 12:07:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称: 1305m皮带机工艺方案布置图及地形纵断面
图号:
文件格式: DWG (AUTO CAD)
附件贴图: -
本皮带输送机为我公司承揽项目,初步的方案设计已经完成,就是不知道设计中有什么不合理的地方?
请广大蓝友赐教及点拨,谢谢。
运输量:4500/h
物料:岩石
堆比重:1.7-1.9t/立方
带速3.75m/s
物料粒度:300-350mm
设计特点:1.本皮带机采用的CST传动
           2.皮带机水平长1305m
           3.正常按首、尾点设计皮带机应为一条斜线布置,但是皮带整机需要穿越山体,全部开平硐。
             为了节约投资,皮带机采用凸弧设计。这样只有前段420m穿越山体,后部在山体表面布置。
           4.皮带机驱动站布置在平硐口位置,属于中部传动。也是为了节约投资。
           5.带强为ST5000,希望蓝友帮忙看看怎么布置能降低带强?
           6.驱动站中部布置是否合理?
          7.还有哪些缺点请指正,谢谢
1305m皮带.rar
126.77 KB, 下载次数: 74
cad图纸
 楼主| 发表于 2010-9-6 21:21:01 |Error| 显示全部楼层
怎么没人讨论呢?伤感情啊
发表于 2010-9-7 08:15:41 |Error| 显示全部楼层
图纸上的问题:
标高我觉得应该使用统一的基准, 你的图有三处用310m作为0m基准, 另三处用的是海拔
凸弧都有160m, 凹弧才100m, 感觉不大可能, 个人认为, 凸弧段的那个改向, 移到凹弧段放在下皮带上方
功率太大, 其它方面估计没多少可以下降的空间
发表于 2010-9-7 09:36:49 |Error| 显示全部楼层
我和4楼的有相同点也有不同点,首先我认为凸弧段和凹弧段的半径应该是由可能的,如果颠倒了就成下运的了,上运的要么全部是凹弧段,要么凹弧段接凸弧段,不应该颠倒。
我和他相同的地方是,功率你算的打了,我计算的结果和你不一样我的计算结果是4x710就可以了,个人建议。
发表于 2010-9-7 12:37:30 |Error| 显示全部楼层
回楼上的, 我似乎没说他计算的功率大了
而且, 单计算提升阻力, 轴功率就已经有2550, 4x710真的够用么? 别的部分, 结果和各种系数有关, 这部分纯粹是能量守衡问题, 不存在异议吧?
 楼主| 发表于 2010-9-7 18:26:09 |Error| 显示全部楼层
感谢各位专家帮顶,图纸布置的有什么不合适的地方尽管提出,谢谢指正
发表于 2010-9-8 10:55:04 |Error| 显示全部楼层
图画的就有问题,头尾落差是多少都看不出来,照地基来看落差是500多米,但是按角度计算根本不可能是500多米
 楼主| 发表于 2010-9-9 11:06:37 |Error| 显示全部楼层
两地的正负零不一样
发表于 2010-9-12 16:36:21 |Error| 显示全部楼层
想看,下载不了,流量不够
发表于 2010-9-12 17:02:34 |Error| 显示全部楼层
新手上路,等待更多的高手赐教!
发表于 2010-9-15 22:29:42 |Error| 显示全部楼层
皮带张紧采用液压自动张紧比较好哦!!
发表于 2010-9-16 12:17:36 |Error| 显示全部楼层
老兄,您这个皮带机的尾部拉紧不知要挂多重的重锤,为什么不用液压张紧?选用电机为6000V,为什么不用10KV的电机?我想说的是6000V的电机,现在使用的单位是越来越少.
发表于 2010-9-16 15:54:26 |Error| 显示全部楼层
看了,功率没问题,
1.最好用液压张紧+绞车拉紧
2.物料粒度大,带速太快,不符合实际
3.即使带速可以,实际输送量不可能达不到4500T/h
发表于 2010-9-20 14:27:00 |Error| 显示全部楼层
能力这么大 又上山 带枪要这么大的
发表于 2010-9-20 15:13:19 |Error| 显示全部楼层
看啦,没有什么问题,运输高度200米,没有什么,张紧改进一下,完美出厂吧
GMT+8, 2026-11-1 03:21 , Processed in 0.322707 second(s), 33 queries .
