查看: 1338|回复: 12
[求助] 输送机滚筒皮的问题
发表于 2010-9-5 20:28:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
标准图纸中滚筒皮是卷制的吗
发表于 2010-9-5 21:21:20 |Error| 显示全部楼层
一般生产中直径在200以下的用钢管,200以上需要卷制
发表于 2010-9-6 08:23:03 |Error| 显示全部楼层
我们直径320以下都用钢管
 楼主| 发表于 2010-9-6 09:18:40 |Error| 显示全部楼层
那标准图纸是怎样的要求,请指教
发表于 2010-9-6 09:28:57 |Error| 显示全部楼层
一般是用卷制,我们公司用的筒皮,全部是卷制的。
发表于 2010-9-6 11:51:24 |Error| 显示全部楼层
我们是426以下的用买来的钢管,大于426的才用钢板卷。
 楼主| 发表于 2010-11-14 18:47:52 |Error| 显示全部楼层
请高手指点图纸标准是用啥样的
发表于 2012-3-14 14:03:59 |Error| 显示全部楼层
250以下是管子做的 大的都是卷的
发表于 2012-3-14 15:27:42 |Error| 显示全部楼层
回复 7# hskenaier2
    既然制作滚筒,没有图纸你怎么制作。滚筒的种类太多了,花点钱去买吧。
你所提的问题我们厂和3楼的做法是一致的。
发表于 2012-3-15 12:20:59 |Error| 显示全部楼层
能把你的问题说的更详细些吗
发表于 2012-5-26 21:03:06 |Error| 显示全部楼层
直径400以下壁厚14的筒皮卷板机无法干!
发表于 2012-6-29 11:20:49 |Error| 显示全部楼层
500之内的 都是可以用无缝管的  之上的 可以用卷板机卷制
发表于 2012-7-12 09:00:50 |Error| 显示全部楼层
这也得看你卷板机的加工能力,我们一般直径小于等于400mm,用钢管
GMT+8, 2026-11-2 06:42 , Processed in 0.209977 second(s), 23 queries .
