查看: 1836|回复: 9
[讨论] 电动绞车拉紧与液压拉紧区别
发表于 2010-9-5 13:16:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,以我看这两种拉紧行程都可以达到十多米,但电动绞车是刚性拉紧,液压拉紧是弹性拉紧,这点上液压张紧要比电动绞车要好些,液压张紧中也包括绞车的,不过费用也高吧。从性价比上来说,它们用在什么样的场合,我也不知道了,希望知道的人,说说啊。
发表于 2010-9-6 16:59:16 |Error| 显示全部楼层
电动拉紧移动更方便,体积也较小
发表于 2010-9-6 17:18:18 |Error| 显示全部楼层
液压张紧带绞车型适用于要求拉紧行程较长的场所,长距离胶带机上。
发表于 2010-9-6 17:23:10 |Error| 显示全部楼层
液压张紧用于张紧力较大的场合,可以不用再正常运转时还是用启动时的张力值。延长皮带使用寿命。
发表于 2011-8-25 13:37:43 |Error| 显示全部楼层
电动拉紧移动更方便
发表于 2011-8-25 14:42:24 |Error| 显示全部楼层
正如楼主所说,电动绞车是刚性拉紧,拉紧力是恒定的。液压拉紧是弹性拉紧,拉紧力是随张力变化而改变的。电动绞车成本低,液压拉紧成本高。
发表于 2013-7-23 15:56:45 |Error| 显示全部楼层
电动绞车拉紧拉紧力如何确定的
发表于 2013-7-25 14:35:39 |Error| 显示全部楼层
根据胶带机的具体情况,拉紧的型式有多种:
1、常规胶带机(长度不是很大,空间允许的情况)采用重锤拉紧是比较好的选择-响应速度快、故障率低、投资小;
2、对于高度空间受限制,拉紧行程不太大的胶带机,可采用液压拉紧型式;
3、拉紧力较小,行程较小的胶带机,可采用螺旋拉紧;
4、拉紧行程较大的胶带机,可采用带绞车的液压拉紧单元;
5、对于长距离等复杂的胶带机,可采用绞车+重锤塔+制动盘+拉紧车+滑轮组的综合性拉紧单元。
由于绞车的拉紧力相对固定,一般不推荐采用单一的绞车来完成胶带机的拉紧。
发表于 2013-8-2 17:16:10 |Error| 显示全部楼层
拉紧力可根据胶带张力计算出来,电动绞车价格1W多,而液压拉紧价格是其10倍,另外液压拉紧也有带电动绞车的。
发表于 2013-8-2 20:32:57 |Error| 显示全部楼层
楼主说的对,液压是弹性,绞车是刚性。
长距离胶带机都用绞车加制动加液压。
调整好后,正常运行时液压配有蓄能器,
随着胶带机的启动和运行中的压力变化
胶带机的拉力是恒定的,可以延长胶带
的寿命。
GMT+8, 2026-10-30 14:16 , Processed in 0.238471 second(s), 22 queries .
