查看: 3441|回复: 14
[求助] 振动筛轴承更换频繁什么原因
发表于 2010-9-5 09:09:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台筛子2YAK1740;处理量150-200吨/小时,每天工作20小时,筛煤用的,此筛子厂家选用轴承型号22324CA/W33/C3;但是此轴承基本上能用不到2个月;开始出现噪音大,温度高,就必须更换,我们轴承用的是瓦轴的,前几天用的是SKF的,结果SKF还没有瓦轴的用的时间长。
发表于 2010-9-5 12:01:50 |Error| 显示全部楼层
轴承选小了,你用SKF的轴承不是大油隙的。你就将就用吧,这是设计的问题,治不了的。
发表于 2010-9-5 12:34:33 |Error| 显示全部楼层
轴承选小了
发表于 2010-9-6 08:52:52 |Error| 显示全部楼层
最小也得22330/c4
发表于 2010-9-16 11:13:40 |Error| 显示全部楼层
轴承选小了
发表于 2010-9-17 09:51:32 |Error| 显示全部楼层
我们的1850的都选的这个型号的,看来的确小了
发表于 2010-9-18 01:24:19 |Error| 显示全部楼层
选用大游隙的轴承。
发表于 2010-9-18 09:40:30 |Error| 显示全部楼层
楼主是那里人啊,轴承应该是够用,主轴的转速多高啊,要是不超1000转就是筛子加工装配有问题
发表于 2010-9-18 11:57:21 |Error| 显示全部楼层
振动赛轴承的选用有符合一般轴承的要求的一面,还有要符合振动特性的一面。其受力和Dn值要满足要求,另外轴承与轴和轴承座的公差配合也很关键。选用大游隙轴承是对的,因为轴承外径与轴承座内孔一般选用较紧的配合。根据轴承的受力载荷性质,轴和轴承内孔应选用间隙一般用g6最大选用h6,这一点一般设计人员容易搞错。另外加工精度和装配精度也要检查,保证同轴度。其密封防尘和润滑也很重要,例如润滑油脂不要加的太多,新旧油脂不要混用,油脂要干净清洁等等。
发表于 2010-9-20 09:07:20 |Error| 显示全部楼层
我也碰见过这样的问题,别的都正常,就是轴承容易坏,最后彻底做检查,发现偏心轴轴承位置不同心,加工质量的问题,不知道是否时同样的问题。进攻参考
发表于 2010-9-23 19:37:59 |Error| 显示全部楼层
轴承选用22330的
油脂要充足
发表于 2010-9-25 20:48:04 |Error| 显示全部楼层
回复 1# xuchangyun
    我跟你说,这种情况不是轴承小的问题,设计者选择轴承是根据筛机参振质量、频率和振幅定的,是有依据的。出现这种情况一般是润滑部分和轴承径向间隙或轴向间隙出了问题!
发表于 2010-9-25 22:30:43 |Error| 显示全部楼层
我也说轴承选小了,或者窄了,可加液压润滑。
发表于 2010-9-27 09:49:16 |Error| 显示全部楼层
YAK是不是原来的YA筛改成干油润滑的那种?国产轴承我们一般选用的大游隙的振动筛专用轴承,也是瓦房店出的,而SKF轴承由于市场上假货太多(它的价格是国产轴承的数倍以上,假货的利润空间很大),所以并不能保证它的品质,目前看选用120的轴承没什么问题,在排除制造商生产加工设计方面的因素同时应检查一下使用厂家在设备维护上是否及时,润滑油(脂)的加注要跟上。
发表于 2010-10-2 20:30:32 |Error| 显示全部楼层
可能是假冒伪劣的轴承,我认识销售真SKF轴承的,我客户用的22320EJA/VA405效果好的很,就是价钱高。
GMT+8, 2026-11-1 18:42 , Processed in 0.242273 second(s), 23 queries .
