查看: 8619|回复: 27
[讨论] 气力输送系统目前的主要问题和期望
 荐  火.. [复制链接]
发表于 2010-9-4 15:03:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
目前,国内气力输送系统做的单位还是比较多,但是,大多是从仿制入手,能耗大,效用和传统的输送方式比较,单位产能也比较低,效果不很如人意,所以推广很有难度,只在一些特殊行业、特殊环境下才被无奈采用,如何提升行业水准,如何降低能耗,提升效能,各界同仁如果有新技术,新思路,新突破就好了。希望和朋友们多交流!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
小阿飞 + 6 鼓励讨论
发表于 2010-9-11 11:25:14 |Error| 显示全部楼层
关键是要有创新啊,引进吸收是必要的
发表于 2010-9-11 19:44:54 |Error| 显示全部楼层
这里有最新的“风包料气力输送系统”,到底怎么样?各位可以鉴定评论评论。2 L& M$ ^" J3 ~1 p
http://www.cskrhb.com/shownews.asp?id=27&art_id=115
发表于 2010-10-22 15:48:50 |Error| 显示全部楼层
引进吸收是必要的
发表于 2010-12-8 15:11:37 |Error| 显示全部楼层
无能力者仿制,有能力者引进消化吸收。
发表于 2011-1-12 09:15:38 |Error| 显示全部楼层
强化学习创新的精神,是必定的选择!
发表于 2011-1-12 22:29:29 |Error| 显示全部楼层
气力输送是一门实验科学 包括粉体科学,流体力学,空气动力学,机械相关知识(料仓,阀门,气源等)。  对设备的研发其实是针对物料进行研究   所以输送也是针对行业的 有些物料只能通过稀相输送  有些既可以用稀相又可以用密相,如果工艺可以,最好使用密相输送。所以我觉得做研发或改进首先要有好的理论理解加上实验研究在加上机械设计的实现  好的输送系统是能够研发出来的。
发表于 2011-1-25 09:13:15 |Error| 显示全部楼层
同意楼上观点
发表于 2011-2-21 17:13:44 |Error| 显示全部楼层
吾有同感,正在努力学习,希望就在前方。
发表于 2011-2-23 22:21:53 |Error| 显示全部楼层
吾有同感,正在努力学习.
发表于 2011-5-19 22:41:10 |Error| 显示全部楼层
大家有没有搅拌站上的风槽的资料
发表于 2011-7-10 13:47:08 |Error| 显示全部楼层
这应该是一个多学科协作的项目,任何一个人都不可能对这里所涉及的所有学科都精通,所以需要大家协同作战。
发表于 2011-7-11 12:58:47 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-3-12 00:01:21 |Error| 显示全部楼层
吾有同感,正在努力学习中
发表于 2013-3-12 13:48:41 |Error| 显示全部楼层
能耗问题是这种空气动力方式以及无可避免的物理性质决定的,不会有什么天翻地覆般的发展( ?" x: `0 u7 {, R3 J
" A$ \& K4 R$ X6 S
几个的问题倒是可以考虑# u! ]& j% M4 F- {$ X5 p. v& y
a.控气式输送,双管为前提,远程管路空气膨胀后,无需旁通进气保证安全输送了,这个要靠具体摸索,物料不同参数都会发生变化,一概而论的东西意义不大) M  T5 ?7 U* y" [  v% B
b.输灰系统的降速与非直管的耐磨产品新生产工艺与技术,主要是质优、成本低方面想办法
- z8 k9 s# I3 n3 m" s9 M: m2 R& ec.控制阀的泄露与抗磨损问题的克服,实际上所有相关供应商都在为这种事动脑筋,但成效不大
* I+ P  r' C. e9 bd.干净、走向简单可变,相对于其它输送方式的低廉造价,气力输送的前景很广
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.258676 second(s), 24 queries .
