楼主: sunwaysh
[讨论] 链论张紧机构的不同思路设计
 火   [复制链接]
发表于 2010-10-14 10:07:22 |Error| 显示全部楼层
个人感觉结构不太好
发表于 2010-10-15 21:30:03 |Error| 显示全部楼层
看着楼主这个图存在很多问题啊,还是日本画法跟咱们不一样
轴承定位问题?
连接部分螺纹问题?
那个螺杆的端部在那边?
。。。。。。。。等等
发表于 2010-10-29 16:39:45 |Error| 显示全部楼层
方法很多,但要联系实际情况,成本低廉,制造方便,调整容易,现场问题等等
发表于 2010-11-2 08:56:28 |Error| 显示全部楼层
垃圾,属于注水猪肉
发表于 2010-11-2 09:29:18 |Error| 显示全部楼层
那个轴承怎么进去的
发表于 2010-11-17 10:59:04 |Error| 显示全部楼层
其实 这个视图没画全 应该是使用的丝杠原理来实现的 滑块上有两个孔 一个是螺纹孔另一侧是圆孔圆孔做为导向用 至于放轴承问题 也是没画全 我想大概是 他想表达的是链轮轴端是螺纹形式 但这样做 你的没有防松功能  但是这个图画的实在太差了 不象日本人设计的倒像才毕业出来的大学生画的
发表于 2010-11-17 12:43:13 |Error| 显示全部楼层
张紧座一般都是固定在线体端部,靠调节中间的丝杆来张紧或放松,如果有经验的话也可以做自适应张紧系统。但要算准他的力度。
发表于 2010-11-25 14:48:53 |Error| 显示全部楼层
这个是较常用的一种,螺纹张紧,也可以加弹簧,配重,气动液压张紧等多种方法,看你具体的使用场合而定。
发表于 2010-11-27 10:45:01 |Error| 显示全部楼层
现在有很多标准的这种结构,也便宜,不用费这么大事自己去做了
发表于 2010-12-3 22:06:11 |Error| 显示全部楼层
楼主你只给出这个图是不够的,应该把涉及到的部分也显示出来,因为链轮中心距、使用的场合等都对张紧选用什么结构有影响。张紧量大小的不同张紧的结构也不一样,有时候是可以很简单的。
发表于 2010-12-3 23:32:22 |Error| 显示全部楼层
这样的结构也算是常用的吧,我也就常用
发表于 2010-12-4 00:09:48 |Error| 显示全部楼层
这个视图要是俯视图 还能用 要是主视图 楼主你这样的张紧是有问题的。链条一般不水平张紧
GMT+8, 2026-11-1 08:11 , Processed in 0.201930 second(s), 18 queries .
