楼主: hopechem
[讨论] 泵出口一定要装止回阀吗?
 火...   [复制链接]
发表于 2011-10-20 11:06:25 |Error| 显示全部楼层
根据泵扬程及输送距离决定,输送距离短,就没必要安装止回阀.输送距离长,就要安装止回阀
发表于 2011-10-25 12:56:21 |Error| 显示全部楼层
要根据情况,装止回阀是防止突然停泵时,泵会倒转,损坏泵,但经验下来这种概率非常低,而且装了反而有水锤现象,损坏设备和管道。如有两台泵(一用一备),在一台泵停掉,另外一台就要立即起动的工况下,就需要装
发表于 2011-10-28 19:41:57 |Error| 显示全部楼层
看你的官道用途,和配管的需要了
发表于 2011-11-7 20:34:20 |Error| 显示全部楼层
尽量装止回阀
发表于 2011-11-18 08:30:26 |Error| 显示全部楼层
最好还是装上比较好;可以保护泵;防止突然停泵时回流对泵叶轮的冲击
发表于 2011-11-19 13:29:43 |Error| 显示全部楼层
根据实际运行参数考虑是否装止回阀
发表于 2011-11-20 23:58:52 |Error| 显示全部楼层
设计上需要装,但是事实上有的已省,根基使用情况
发表于 2011-11-23 10:39:36 |Error| 显示全部楼层
凡是与其它泵并列运行的或停泵后出口接至有可能向入口倒流的都需要装
发表于 2011-12-7 13:51:40 |Error| 显示全部楼层
不一定,根据介质和运行要求决定.
发表于 2011-12-13 13:40:35 |Error| 显示全部楼层
建议大家按规范来,规范也是经验的总结
发表于 2011-12-13 17:26:16 |Error| 显示全部楼层
我不太同意17楼的说法,经验告诉我,如流量、扬程较大,须装止回阀。
我原来也抱着侥幸心理,在旋流入料泵和循环水泵出口管上光设了浆液阀,结果两泵叶轮都出问题了,后来又补加了止回阀。
发表于 2011-12-13 18:40:42 |Error| 显示全部楼层
自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。
发表于 2011-12-14 19:03:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-12-14 19:51:38 |Error| 显示全部楼层
是不一定的。
发表于 2011-12-16 11:35:19 |Error| 显示全部楼层
不一定要装 ,并联使用必须装
GMT+8, 2026-11-9 21:31 , Processed in 0.163317 second(s), 16 queries .
