查看: 1043|回复: 9
[讨论] 静动平衡问题
发表于 2010-9-3 11:34:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有一皮带轮其直径500mm该轮厚度250mm转速900转/nim经质量检验加工精度全部符合质量要求;但是当安装到设备上运转时引起设备振动严重(排除主机问题)为什么?
发表于 2010-9-3 11:40:20 |Error| 显示全部楼层
材料密度不均匀。就做下动静平衡。
发表于 2010-9-6 11:27:54 |Error| 显示全部楼层
带轮支承轴的刚性怎么样啊?带轮和支承轴的同轴度如何?
发表于 2010-9-6 11:35:51 |Error| 显示全部楼层
见图最实际了,
发表于 2010-9-8 17:08:15 |Error| 显示全部楼层
如果排除主机的因素,就做下动平衡
发表于 2010-9-8 20:23:44 |Error| 显示全部楼层
由于皮带轮多数都是铸件,铸造的过程中如果有气泡、砂眼等铸造缺陷,会使质量分布不均匀,运转时会引起震动。
发表于 2010-9-9 13:41:33 |Error| 显示全部楼层
是的,去做动平衡就解决问题了。
发表于 2010-9-9 13:44:35 |Error| 显示全部楼层
    基本同意这个哥们的说法,但你皮带有问题吗!
发表于 2010-9-9 14:48:46 |Error| 显示全部楼层
怎么排除主机的?那你就是怀疑皮带轮,感觉这个可能不是太大,皮带轮即使不平衡,他要是振动太强烈还有皮带减震,你可以看出来.
把你问题全部说完大家好讨论.感觉这样没价值
另外皮带轮你可以随便转,基本上可以判断出来,几百转没有必要作动平衡
发表于 2010-9-17 10:44:14 |Error| 显示全部楼层
安装到什么设备上,LZ说清楚,造成震动的原因有很多
GMT+8, 2026-11-1 22:51 , Processed in 0.207399 second(s), 22 queries .
