查看: 5532|回复: 15
[求助] 铸钢件硬度问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-3 08:10:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
师兄们,我厂自己铸造的铸钢件感觉硬度有点高,不好车削加工。厂里用的是消失模。大家帮忙分析分析这是什么原因。谢谢!
发表于 2010-9-3 09:34:19 |Error| 显示全部楼层
消失模外面有砂子,是不是跟砂型铸造出来的铸钢性能差不多啊
铸钢的切削性能应该可以,还是请高手来回答一下吧
 楼主| 发表于 2010-9-3 09:50:11 |Error| 显示全部楼层
搞不清楚是什么原因,我们从外面买的铸钢件切削性能挺好,但自己铸的不好切削!
发表于 2010-9-5 15:27:01 |Error| 显示全部楼层
自己铸造的时候可能温度处理不当,或者熔液中含了过量的合金元素
 楼主| 发表于 2010-9-6 08:06:49 |Error| 显示全部楼层
感谢luzhijie911的关注,我去化验一下成分看看。
发表于 2010-9-11 09:57:15 |Error| 显示全部楼层
铸钢件浇注好了以后要应力退火才行,这样才有利于加工
发表于 2010-9-16 22:37:36 |Error| 显示全部楼层
如果成分控制要求不高可以降低C,Mn含量,可以降低硬度
发表于 2010-11-1 14:30:44 |Error| 显示全部楼层
去应力退火温度时间都不够
发表于 2010-11-3 09:41:38 |Error| 显示全部楼层
我个人也是感觉去应力退火工艺有点问题或者是配料的成分里含有合金元素吧
发表于 2010-11-18 09:06:39 |Error| 显示全部楼层
你们没有回火吧,?还是工件不允许回火?回复 1# qingxuejie
发表于 2010-11-18 15:17:03 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-12-20 15:02:26 |Error| 显示全部楼层
退货没有退好,所以很难切削
发表于 2010-12-20 15:58:34 |Error| 显示全部楼层
控制C含量,铸出后用热砂保温。
发表于 2012-5-16 10:53:11 |Error| 显示全部楼层
感觉要去应力退火
发表于 2012-12-30 16:30:58 |Error| 显示全部楼层
浇铸以后没有保温?冷却快了容易硬;合金元素没控制好容易硬;铸造应力大也是一方面,但在加工中感觉不会特明显,退火不好造成相变硬度高可能性最大。
GMT+8, 2026-11-2 00:54 , Processed in 0.219290 second(s), 23 queries .
