查看: 3091|回复: 12
[求助] 线体速度的计算
发表于 2010-9-2 13:38:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
工件的大小为L1000*W1000mm,节拍2-3件/分钟,输送线的速度怎么计算
发表于 2010-9-2 22:03:19 |Error| 显示全部楼层
工件的大小为L1000*W1000mm,节拍2-3件/分钟 V=2M/MIN
设 线体长度L=10M   工件重量 40KG
V=1350/120*3.14*0.165*16/35=2.67M/MIN
这个速度还是要根据实际的要求 比如线体长度  工件重量 这里的长度和重量是我自己 设的 只作为参考
发表于 2010-9-2 22:58:40 |Error| 显示全部楼层
不要看工件大小,主要看工位长度·····!
发表于 2010-9-3 07:11:46 |Error| 显示全部楼层
二楼的计算可以,但楼主给的条件不是很全
发表于 2010-9-3 16:31:57 |Error| 显示全部楼层
这种计算无法转弯。
发表于 2010-9-4 22:06:30 |Error| 显示全部楼层
参数不全,
发表于 2010-9-5 11:20:30 |Error| 显示全部楼层
二楼的计算公式有点看不懂,我觉得计算速度和产品的重量没有直接的关系.倒是三楼的提示很重要,而且要考虑你的线体有没有分流和合流的要求.我的经验是工件之间要留2-3倍的工件长度.按你的最大要求产能3件/分钟.所以线体的理论速度应不小于3M/MIN.考虑到工件之间要留2-3倍的工件长度,所以我建议你的线体速度最好不低于9M/MIN.
发表于 2010-9-6 08:15:12 |Error| 显示全部楼层
知道工位长度就可以了,楼主参数不全
发表于 2010-9-6 08:48:08 |Error| 显示全部楼层
生产节拍T=员工最长工作时间T1+工件流转时间T2
设:工位长度L、生产节拍T、员工最长工作时间T1
生产线速度V=L/TT
无分流工况,TT=T2=T-T1
如有分流等其它工况工件,TT=T2-T3(T3为分流时间)
发表于 2010-9-6 17:48:19 |Error| 显示全部楼层
好几种计算方法了,有没有权威一点的
发表于 2014-9-6 14:07:46 |Error| 显示全部楼层
(2~3)件?/min=(120~180)件/小时
则速度为(120~180)件/小时  * T/60  其中T为两车间距
发表于 2014-9-6 14:11:37 |Error| 显示全部楼层
那个61jph就是对应你的(2-3)件/min  求得的速度就是 62*6500/1000*60=6.61m/min
发表于 2014-9-6 14:12:23 |Error| 显示全部楼层
62应该是61 打错了
GMT+8, 2026-11-1 02:02 , Processed in 0.283903 second(s), 30 queries .
