查看: 13541|回复: 24
[求助] 一台电脑上能装SW两个版本吗?
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-2 09:32:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想在电脑上装个SW2010,原来有SW2008,装好后10和08同时用,这样可以吗?会有冲突吗?
发表于 2010-9-2 10:42:09 |Error| 显示全部楼层
我装过,没成,我的原是07,装10后07就不能用了。
请装过两个的指教!!
发表于 2010-9-2 22:58:15 |Error| 显示全部楼层
可以的,只要不同版本的序列号一样
发表于 2010-9-2 23:25:04 |Error| 显示全部楼层
完全可以,我装过2006和2009共存,2008和2009共存,2009的32位、64位以及2010三者共存
发表于 2010-9-3 07:51:48 |Error| 显示全部楼层
可以,我装过2007和2009共存
发表于 2010-9-3 19:34:02 |Error| 显示全部楼层
可以,我电脑上就装了SW08和0.9两个!留意装时不要选择覆盖即可
发表于 2010-9-3 20:24:22 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享经验,对我有用。
发表于 2010-9-4 08:39:36 |Error| 显示全部楼层
答案是肯定的,肯定能!
我装过2006与2008共用,
2008与2010共用!
发表于 2010-9-4 11:08:00 |Error| 显示全部楼层
可以的,我装过!
发表于 2010-9-5 13:24:31 |Error| 显示全部楼层
哈哈,06与08我一起装过,没有问题!但是两个一起用就不好说了!
发表于 2010-9-7 10:48:40 |Error| 显示全部楼层
行我也装过08和10的
发表于 2010-9-8 11:33:44 |Error| 显示全部楼层
一台电脑我都装过3版本:2006,2008,2009
发表于 2010-9-8 16:50:17 |Error| 显示全部楼层
是可以的,我以前尝试过,图个新鲜,后来就卸载了旧的版本……
发表于 2010-9-8 17:45:35 |Error| 显示全部楼层
真的可以吗!!!
我也试一下
发表于 2010-9-9 13:23:14 |Error| 显示全部楼层
可以装,但是不推荐,搞不好就会出错的,并且切换很麻烦,建议使用云端版,那样就不用安装了,也互不干涉
GMT+8, 2026-11-1 18:46 , Processed in 0.257756 second(s), 23 queries .
