查看: 719|回复: 5
[求助] 速度压力控制问题(急,请大家多帮忙~谢谢!)
发表于 2010-9-1 20:13:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一个设备改进,要求能够实现液压缸速度与压力两方面的控制。用减压阀和调速阀串联可以吗?可以的话两阀先后顺序有没有要求?如果不可以的话应该怎样设计液压回路?
 楼主| 发表于 2010-9-1 22:08:24 |Error| 显示全部楼层
或者把调速阀放在回油路,减压阀放在进油路,可不可以?(只要求液压缸在单方向上速度压力可调)
发表于 2010-9-2 10:34:14 |Error| 显示全部楼层
精度不高的话可以,可以用电磁溢流阀代替减压阀
发表于 2010-9-2 10:43:55 |Error| 显示全部楼层
楼主的方案是可行的
发表于 2010-9-2 11:37:28 |Error| 显示全部楼层
节流调压阀
 楼主| 发表于 2010-9-2 15:46:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家,那我就改装试试~
GMT+8, 2026-10-30 06:17 , Processed in 0.238933 second(s), 23 queries .
