查看: 775|回复: 6
[讨论] 问一个液压系统问题!!!!
发表于 2010-9-1 16:54:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个夹具,设计的液压回路很简单,就是1进1回。采用液控单向阀截止油路。回路上有 2个ROEMHELD的转角缸,2个直线缸。  现在发现通油压后转角缸压板打了个颤 才压紧。 而且降低液压站流量,让压紧动作减慢的情况下。发现几个缸压紧动作不同步。是不是油路里面有空气呢?但是我们经过多次通油 问题还是一样。观察压力表压力是先上升点,然后又下降,然后又上升,再下降,然后继续上升到指定压力。呈w型走势。真是奇怪啊。有人知道有是为什么吗?
发表于 2010-9-1 18:53:51 |Error| 显示全部楼层
油路压力太小了吧
发表于 2010-9-1 22:13:15 |Error| 显示全部楼层
可能是楼主说的原因 附图最好
 楼主| 发表于 2010-9-2 10:54:09 |Error| 显示全部楼层
液压源是200KG啊,压力没问题的!
发表于 2010-9-2 20:19:34 |Error| 显示全部楼层
可能的话,考虑一下你的液控单向阀,引起了缸的“磕头现象”。
发表于 2010-9-15 09:38:03 |Error| 显示全部楼层
缸动作不同步可能你的回路不是同步回路,说简单点就是各个缸的流量不同。另外夹具打颤是应为在夹紧的一刻与液压冲击。我觉得楼主可试试把系统进行改造一下,要综合考虑这些情况。而且通过楼主的说明,这个液压系统有点太简单了,很多因素都没有考虑。
发表于 2010-9-16 09:57:55 |Error| 显示全部楼层
回复 1# okcn165
    一般像这种故障现象有几种可能情况:1、系统中有空气,这也是压力呈现波动的主要原因;2、油缸的磨损不一致,内泄量不一样,也会导致动作不一致;3、该系统的油泵流量不足,满足不了系统的要求。
GMT+8, 2026-11-1 19:48 , Processed in 0.228356 second(s), 21 queries .
