查看: 4512|回复: 6
[求助] 建筑图墙体粗线的画法
发表于 2010-9-1 08:31:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在画建筑图时墙体粗实线有简单的画法吗?即一画在屏幕上就显示宽线条,同时和打印出的效果一样。
发表于 2010-9-1 08:47:31 |Error| 显示全部楼层
使用聚合線~並設定線寬
 楼主| 发表于 2010-9-1 11:37:48 |Error| 显示全部楼层
在显示器上显示的也是宽线条吗?
 楼主| 发表于 2010-9-2 05:48:58 |Error| 显示全部楼层
聚合线如何使用?请楼上说的详细点。
发表于 2010-9-15 11:28:37 |Error| 显示全部楼层
是啊,说详细点行吗?
发表于 2010-10-17 13:24:28 |Error| 显示全部楼层
在“特性工具栏”里,将“线宽控制”设定为0.3mm(或大于0.3,根据你的需要),细线设定为0.9mm(不要太小了,有时影响打印效果。然后,再在“状态栏”里点一下“线宽”,你就可以清楚地看到图上各条线的粗、细情况了,绘图时,可以关掉“线宽”,绘完图后,再打开“线宽”,检查全图线的情况,发现有遗漏的,可以用“标准栏”里的“特性匹配”工具修改,但是千万注意,打印时,一定要打开“线宽”,否则,你的图还不会显示出线条的粗细区别。
发表于 2010-12-29 11:09:27 |Error| 显示全部楼层
图层设定一个墙面层不就好了
GMT+8, 2026-11-1 20:55 , Processed in 0.214547 second(s), 22 queries .
