查看: 3776|回复: 28
[求助] 凸弧段曲率半径小的危害(紧急求助)
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-31 11:18:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-8-31 11:28:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-31 12:20:53 |Error| 显示全部楼层
会增大该处托辊载荷,如果不托滚加密,可能会降低寿命
 楼主| 发表于 2010-8-31 12:49:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-31 21:02:41 |Error| 显示全部楼层
凸弧半径过小,除了托辊受力大以外,最严重是由于钢丝绳胶带弯曲应力太大,胶带会沿纵向折裂胶带,我们矿业集团某矿在94年就因弯曲半径20m太小,将胶带折裂200多米。一定要严格按公式计算钢绳芯胶带的凸弧半径。     发帖人:dyszlxds
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:34:49 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-1 12:05:01 |Error| 显示全部楼层
最好还是修改下的好
发表于 2010-9-1 14:53:36 |Error| 显示全部楼层
5楼有点言过其实了吧,胶带在滚筒折弯处的折弯半径小很多都没有问题,我觉得把凸弧段的托辊适当加密,凸弧段托辊槽角降到30度就可以了。不过如果不麻烦的话最好还是把弯曲半径改大些
发表于 2010-9-2 21:38:10 |Error| 显示全部楼层
凸弧半径过小,会使胶带的张力加大,严重的会断带,凸弧段胶带的张力是非常大的。
发表于 2010-9-9 16:51:45 |Error| 显示全部楼层
凸弧段托辊槽角降到30度或20度就可以了,我试验过,只要胶带中部不起拱就OK了。
发表于 2010-9-9 19:49:14 |Error| 显示全部楼层
我画图也把直径当半径了,没注意,不过到现在貌似没啥问题
发表于 2010-9-9 20:22:24 |Error| 显示全部楼层
回复 11# wstcxzq
    把直径当半径?那不是凸弧半径大了吗?
发表于 2010-9-10 19:31:54 |Error| 显示全部楼层
回复 12# domore
本来应该半径38米的一不小心画成半径19米了
发表于 2010-9-10 19:37:47 |Error| 显示全部楼层
回复 13# wstcxzq
    ,我们画完皮带后做张力计算,计算书中就有一项凸弧验算,这样也能多一份保障吧。当然,如果你在输入参数时就已经输入了错误的半径,那这个也救不了你了……
发表于 2010-9-11 19:25:42 |Error| 显示全部楼层
了解了不少期待中!
GMT+8, 2026-11-2 01:33 , Processed in 0.239953 second(s), 22 queries .
