查看: 2953|回复: 13
[求助] 打断直线的链接
发表于 2010-8-31 05:45:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一条打断的直线用什么方法重新连接起来?
发表于 2010-8-31 08:48:04 |Error| 显示全部楼层
如果是用一点打断的话,也就是这两条线是首尾相连的话,用overkill命令可以将两条线直接组合成一条线。如果是首尾不相连的话,利用夹点功能先将两条线首尾相连,再用overkill命令组合。另外一个方法是将两条线改成多义线,再编辑多义线,用join选项组合在一起。
 楼主| 发表于 2010-8-31 16:31:32 |Error| 显示全部楼层
overkill这个命令是2004版本有吗?
 楼主| 发表于 2010-8-31 16:34:01 |Error| 显示全部楼层
join这个命令2004版本有吗?
发表于 2010-8-31 17:37:06 |Error| 显示全部楼层
AutoCAD2004有overkill命令。join是编辑多义线命令的一个选项。
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:02:53 |Error| 显示全部楼层
我输入“OVERKILL”CAD不认。用F1也查不到这是为什么?
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:07:42 |Error| 显示全部楼层
“join”命令2006认,2004不认。
发表于 2010-9-1 08:47:52 |Error| 显示全部楼层
我的AutoCAD2004(英文版)可以用overkill命令,我也不知道你的为什么不可以,F1是没有相关信息的。join是编辑多义线pedit命令中的一个选项,输入pedit后,键入M选择多个线段,当看到“是否将直线或圆弧转变为多义线?”时直接回车,这时你就可以看到一串的选项,选择其中的J,回车即可。
 楼主| 发表于 2010-9-1 20:35:40 |Error| 显示全部楼层
pedit好用,OVERKILL仍然不认。(2004版)
发表于 2010-9-1 21:58:06 |Error| 显示全部楼层
最简单的办法是先中它,然后激活端点,一拉,嘿嘿,搞定!
发表于 2010-9-2 08:49:23 |Error| 显示全部楼层
回复 11# 老狐狸
这样做是简单,但实际上是两条直线重叠在一起。
发表于 2010-9-2 09:51:49 |Error| 显示全部楼层
overkill其实是个外部命令,得安装EXPRESS Tools工具后才能使。可以把ET内的“overkill.dcl”、“overkill.lsp”和“overkillsup.lsp”这3个文件拷贝出来,放在没有安装ET工具的CAD支持路径下就行了。它本身就是源代码,用不着编译
用法:把这3个文件复制在CAD的支持路径下,加载“overkill.lsp”后,在命令行运行“overkill”或“-overkill”即可。
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:51:39 |Error| 显示全部楼层
13楼说的我有同感
发表于 2010-11-1 14:58:43 |Error| 显示全部楼层
可以,不过确保要连接的两条直线在同一条线上,不然白费功夫
选中其中一条,键盘输入 J  ,选中另一条直线,空格键。  OK了,练成一条线了
GMT+8, 2026-10-30 13:24 , Processed in 0.230142 second(s), 21 queries .
