查看: 605|回复: 0
[资料手册] CD 測定法
发表于 2010-8-30 23:36:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CD 測定法
1—1.概說:
    CD雷射唱机測試方法,僅為一般性能測試方法敘述,以客戶提供規格而說明。
1—2.標准檢驗狀況。
    1-2-1.標准測試溫度一般為25℃ + 3℃。
    1-2-2.標准測試顯度一般在60% 范圍內。
    1-2-3.電源a.120V + 3V頻率為60Hz/50Hz;b.230V + 2V頻率為60HZ/50HZ。
    1-2-4.標准輸出:a連續輸出在10%失真時,等于或大于1W標准輸出定為0.5W (即500MW);b.連續輸出在10%失真時,在0.1W至1W間,標准輸出定為0.05W(即50MW); c.連續輸出100MW以下,標准輸出定為0.005W(即5MW)。
    1-2-5.標准負荷:
按客戶指定負荷一般以8Ω阻抗為負荷。
    1-2-6.各音調控制系統預置位置。
         a. EQ OFF,BASS OFF,BALANCE中央位置;
         b.所有CD DISK測試碟片要保持清洁。
1-3. 測試碟片使用。
    1-3-1. TCD-782測試碟,主要測試項目為:CD頻率響應 (FREQ Responce),F特性;輸出功率,失真,通道分离度 (Output Power,Distortion,Channel Separdttion) 等。
    1-3-2. TCD-712R測試碟,主在測試內容為:水平誤差糾錯讀取能力:判定CD机性能指標。
    1-3-3. TCD732R測試碟,主要測試內容為:CD碟片變形上/下,擺動時,CD的讀取糾錯能力,一般以750uM,特殊情況下以客戶規定指票而測之。
    1-3-4. ATD-001測試碟,主要測試項目為:指紋,黑點,中斷,也就是激光机唱机模擬,一般碟片光盤上有指紋,黑點,刮花等不良因素,激光唱机是否有糾錯讀取的能力。
1-4. 測試方法及項目。
    1-4-1.輸出電平 (OUTPUTLEVEEL)
         1.定義:CD在讀出時之連續輸出電平。
         2.儀器設備:示波器(SCOPE);毫伏表(VTUM);電源供應器(POWER Supply);負荷(LO AD);測試碟片(DISK) (TCD-782);失真儀(DISTORTION Meter)
         3.測試方法:將TCD-782測試碟放入CD机內開啟CD机,選取碟片內容,NO:16首1KHz.音量最大:EQ OFF. 此時讀取毫伏表電壓表數值以(V)為單位表示之。
     1-4-2. 失真度 (DISTORTION)
         1.定義:以CD最大輸出時,高諧波失真。
         2.儀器設備按1-4-1。
         3.測試方法:CD碟TCD-782放CD唱机內,啟動CD,選曲到NO:16首1KH;音量最大:所有音調OFF;讀取失真儀,失真度以%表示之。
     1-4-3.頻率響應。
         1.定義:判定激光唱机F特性效果好坏。
         2.儀器設備同1-4-1
         3.測試方法:CD碟TCD-782放入CD唱机內,啟動CD選曲NO:2 1KHz 0 dB,NO:4 100Hz 0 dB,NO:5 10KHz 0 dB, NO:6 20KHz~10KHz 0 dB, NO:7 20KHz 0 dB;音量基准輸出:EQ OFF;此時以NO:2 1K 0Db為基准与NO:4,NO:5,NO:6,NO:7,相對比;讀取亳伏表以dB值為測試值而表示之。
     1-4-4. S/N信噪比。
         1.定義:以基准輸出時放音之信號与停止時的雜音之比值。
         2.儀器設備參照1-4-1。
         3.測定方法:a 取CD碟TCD-782放入CD机內啟動CD,選曲到NO:2 1K 0 dB,NO:8。b音量基准輸出:EQ OFF。c以NO:2的基准輸出与NO:8的無信號之比值,讀取亳伏表以dB值而讀取,此為信噪比值。
     1-4-5. (DE. EMPHASIS)去加重。
         1.定義:
         2.儀器設備參照 1-4-1。
         3.測試方法: a CD碟放入唱机內,啟動CD,選曲到NO:13 1KHz—20 dB,NO:16 4 KHz—20 dB,b音量在NO:13首時基准輸出:EQ OFF。 c以NO:13首dB值跟NO:16首dB值相對比,此時以兩者差值而讀取,以dB值而定。
     1-4-6. (通道分离度) Channel Separation。
          1.定義:立体聲時,左右聲道間之信號洩漏之量。
          2.儀器設備參照 1-4-1
          3.測試方法:a 將碟片TCD-782放入唱机內,啟動CD選曲到NO:9 1KHz L聲道;NO:10 10KHz R 聲道; NO:12 10KHz R聲道;調整VR使其達到基准輸出。此時,左聲道有信號(NO:9 10首)或右聲道有信號NO:11 12首)L右聲道無信號或左聲道無信號。此時左右聲道輸出之比值以dB值表示之。
     1-4-7. Eccentricity (水平誤差檢測)
          1.定義:唱机在水平檢測讀取信號的糾錯讀取能力。
          2.儀器設備:電源供應器; 碟片TCD-712R; 耳机 (負荷)
          3.測試方法:將碟片TCD-712R放入唱机內,開啟CD,選曲到第8首,波長140Um;調整電音量于适宜狀態;檢查CD讀取信號時在10秒鐘內,不可有跳音,無讀出,雜音等不良現象。
     1-4-8. (垂直偏移) Vertical Deviation
          1.定義:在正常定速讀取碟片時,由于電器和机构所產生的不安定因素唱机的糾錯能力。
          2.儀器設備:電源供應器; TCD-732碟片;耳机 (負荷)。
          3.測定方法:將碟片TCD-732R放入唱机內,啟動CD,選曲到NO:8首,波長750uM;調整音量于适宜位置,c此時檢查CD在讀取信號時10秒鐘內,不可有跳音,雜音,异常的机构刮碟聲音等。
     1-4-9.Intermption / Black Dat / Fingerprint (測試指紋/黑點/中斷)。
          1.定義:唱机在讀取信號時模擬不良,碟片激光唱机是否有糾錯讀取能力。
          2.儀器設備:電源供應器;碟片TCD-725或ATD—001; 耳机(負荷)。
          3.測試方法:將碟片ATD—001放入唱机內,啟動CD,選曲到NO:3首,NO:8首,NO:13首;調整音量于适宜位置;此時檢測CD在讀出碟片內容15秒鐘內,不可有無讀出,跳音,雜音等。
GMT+8, 2026-11-2 01:33 , Processed in 0.211581 second(s), 21 queries .
