查看: 2371|回复: 12
[求助] 关于垫块的问题,很急很想解决。。。。
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-30 19:10:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
红色圈起来的就是垫块,但是我下面打孔之后怎么孔里面还有那个垫块多余的角(就是绿色箭头指的),垫块应该和那个圆柱表面相切的,怎么是相交。。。
这个是什么原因,请高手解决。。。。
 楼主| 发表于 2010-8-30 19:11:27 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-30 19:12:49 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-30 19:14:04 |Error| 显示全部楼层
不好意思,图片在后面才显示出来,希望大家帮我解决问题,我现在是初学阶段,很多东西还不是蛮懂,只有希望大家能给予我足够的帮助帮助我提高,谢谢了。。。。
发表于 2010-9-8 22:14:44 |Error| 显示全部楼层
像这种工件,打孔应该最后打,就是防止楼主这种情况。楼主,你把那个孔再做一遍,就是重建一个圆柱体,与主体求差。
发表于 2010-9-9 21:24:22 |Error| 显示全部楼层
兄弟不用,重建画,你给垫块倒角,在用替换面,替换到,圆柱面,就可以了。
发表于 2010-9-12 11:33:45 |Error| 显示全部楼层
把孔的时间顺序往后挪就行了!!!!!!!!!
发表于 2010-9-12 11:34:29 |Error| 显示全部楼层
把孔的时间顺序挪到垫块的后面就行了!
发表于 2010-9-13 15:36:08 |Error| 显示全部楼层
是不是 已经求和了的 (就是说你那东西是一个体) 如果是的话
直接用 替换命令  上边面 替换 下面看不见的面  反之也可以
发表于 2010-9-20 02:56:51 |Error| 显示全部楼层
先将垫块和圆柱体求和
发表于 2010-10-23 13:47:53 |Error| 显示全部楼层
把多余的割掉,或者替换面
发表于 2010-12-18 09:05:13 |Error| 显示全部楼层
对啊 你要先把垫块和圆柱体合并,再用孔命令对求和体求差,要是你之前没有把垫块和圆柱体合并的话,那么你再用孔命令进行求差一次就OK了
发表于 2011-5-5 13:55:13 |Error| 显示全部楼层
用内圆面分割实体  再删除 掉多余的部分
GMT+8, 2026-11-1 21:37 , Processed in 0.272886 second(s), 32 queries .
