查看: 2194|回复: 5
[求助] 求助水泥厂安全设施设计专篇
发表于 2010-8-30 16:25:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
因为新接了3000t/d项目的初步设计,省安监局要求配套安全设施设计专篇。求助高人。
发表于 2010-8-31 21:27:22 |Error| 显示全部楼层
- k8 Q: o3 D2 ~0 U
) \0 y. ~& d* }! I# q
$ ?+ V  Z& T8 N) ~  J& A* n" h& a    私帮助你,等价帮助
发表于 2010-9-2 22:36:51 |Error| 显示全部楼层
我有安全 卫生 环保设计三个同时文章
发表于 2010-12-28 23:32:27 |Error| 显示全部楼层
要编安全设施设计要求有项目前期参考资料,我编过这方面的设计,但是审查很麻烦
发表于 2010-12-29 08:57:46 |Error| 显示全部楼层
与本设计有直接联系的主要规范,规程,标准
3 c1 i# g$ S9 v        《工业企业设计卫生标准》GB11719-11726-1989
! [* K: t2 H: f2 F        《工业企业采光设计标准》GB50033-1991/ U4 s$ w+ C* j3 u. K- o5 j/ m- A: A
        《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85
& U6 v) s2 B, B' m$ q        《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90
: |; `' J  L& U9 L+ M( m8 X1 Y6 w        《建筑设计防火规范》GBJ16-1987( }4 ~1 _+ \0 |; _# z/ J
        《建筑防雷设计规范》GB50057-94
. @* n3 z0 k+ x        《污水综合排放标准》GB8978-19967 V3 \. N6 U2 G, q" |; N
        《大气污染物综合排放标准》GB16297-967 R9 c5 G; O. n) b
        11.1.2上述规范,规程,标准的主要技术参数和标准
+ T8 G+ e) x* b; C! S* a& f粉煤灰粉尘:车间有害物的最高容许浓度  2mg/m3
; l. ~6 ^0 t2 a' q! c. g3 S0 z8 F& h其他工业粉尘:车间有害物的最高容许浓度 10mg/m3
; Q1 i) ?; l- p. B1 T3 e/ J/ e采光:厂房采光等级拟采用   V级) m5 M) I+ a4 `9 z: ]
噪声:连续工作八小时标准  85Db(A)6 C/ S4 }! D3 y- J6 G! q8 P0 t4 g6 K
防火:新建建筑物火灾危险性分类为戊类,耐火等级9 H+ `7 i+ @3 e4 \0 e( D' L2 W
        生产过程中职业危害因素的分析$ b8 [! M* ?" h6 W0 t3 w
        生产过程中的矿渣微粉,熟料微粉粉尘,分别要经过运输,烘干,粉磨等工序,在其生产过程中必然会产生大量粉尘,因此在本项目的设计中充分考虑了粉尘治理,并将采取行之有效的技术措施以达到理想的净化效果,保证车间,工厂及环境的要求。9 v, m) X  G- q& K" T  [
        噪声5 h8 [4 n- }5 q3 Y' g- G
        生产车间的噪声来自生产中的粉磨生产中,球磨机的噪声等级为92dB(A),在生产正常进行中,车间局部地方可能超标,但操作上基本大部分时间在车间控制室工作,接触噪声时间有限,在其者具备均在车间内工作,产生的噪声不会对厂区和厂界产生影响。
( C9 O2 K7 O) A. j        污水
- \" _$ H/ V* ]! u. s        本生产线正常生产用水大部分为设备冷却水,它基本上循环使用无有害物质。) o) y& [8 z6 u: B7 a1 f
        职业安全在设计中采用的主要防范措施
: u5 ~' Z+ H1 ~        粉尘控制# h3 \  E7 [# x, @
        物料输送过程中采用封闭输送设备,降低落差的作业作成。( k3 w1 ?4 }7 R
        烘干机,球磨机,及储库生产,均采用新型高级布袋除尘器,以达到排放浓度10mg/Nm3的要求。
# f1 H% r6 B6 P0 u! w- {0 e        噪声控制! g% I9 [, `/ {# b! i$ p
        对噪声产生设备全部采用厂房隔离方式消除和减弱噪声。
9 h: X4 D. A/ \        用点安全; W4 a3 [1 o8 ^( J% o# u4 K
        对带电设备的金属外壳及移动设备的外罩采用接零保护,进厂房前的电线应重复接地,设备产生故障和误操时,自动断电保护。
3 e4 M0 @6 G3 e/ C. X% \. e& L) C/ h        防雷保护  N4 ]% ^% D2 M: a# s% U- o& g
        凡高度大于15米的建筑物,需设防雷装置,防雷地与工作接地共用一个接地网。
0 ~- b% p+ d1 a- o* y        防机械伤害: |4 ~' g' B! O5 |7 n% K
        转动设备,电动部件均设置防护罩式防护网。; z) v$ _( `* m6 x1 Y$ ^
        安全防护标志: `) C% q% v& A  @2 m  c
        凡有可能对威胁安全和健康的物体和环境,都必须设置明显的安全标志,以表达特定的安全信息。这些标志禁止包括禁止标志,警告标志,命令标志和提示标志。
5 n  V  E  x6 ]( `, z        女工保护
  [- ?7 P: S" @, L& h/ L# f        注意妇女的生理特征,在安排生产岗位时进行必要的照顾和帮助。
* H. E9 r  S7 J" E; o! g8 D. C        检测装备.人员和机构
+ e; s; Z: z6 S) {        1)本厂设安全技术科,劳保与环抱专业结合在一起,设一名专职人员进行管理,另可设兼职安全员若干名。
+ }4 Z2 K, t: V3 A- l, h        2)为了便于管理,新增少量检测装备,供技术人员对安全技术参数进行检测(检测设备见附表)。
发表于 2011-5-19 08:34:33 |Error| 显示全部楼层
安全专篇是很麻烦的,要费用的
GMT+8, 2026-11-1 18:45 , Processed in 0.251615 second(s), 22 queries .
