查看: 1300|回复: 7
[求助] 流平室有几种做法?
发表于 2010-8-30 09:31:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一项目涉及到流平室,没做过,也没见到过实物,请大家帮忙指导一下。在这谢谢各位了!
发表于 2010-9-3 08:25:13 |Error| 显示全部楼层
我们公司做的一般就两种,普通的就是只做补新风及排废气,要求高点的就再加个净化循环箱。
发表于 2010-10-8 10:07:25 |Error| 显示全部楼层
流平室一般就是从室内排出废气,同时补入同量的新鲜空气。但是注意,排出的废气含有的有机溶剂浓度较高,必须要做净化处理(一般用活性炭吸附),达到国家规定的排放标准,才可向大气排放。向流平室内补充的新鲜空气必须经过过滤,达到洁净度,才可送入新鲜空气,一般室温就可以。
发表于 2010-10-8 14:36:23 |Error| 显示全部楼层
在百度上面找一写图片,你就知道啦,!
发表于 2010-12-18 15:23:03 |Error| 显示全部楼层
三楼楼主说的非常正确。
发表于 2010-12-19 16:27:18 |Error| 显示全部楼层
还要看你花钱多少,如果舍得花钱,就加上好一点的过滤,若是不舍得就直接送点风就行了
发表于 2011-11-14 11:51:25 |Error| 显示全部楼层
回复 6# jxhbtz
    学习了
发表于 2011-11-14 23:09:59 |Error| 显示全部楼层
我们的做法是:将流平间用岩棉板隔成一个室体,然后由供风机组往里面送一部分风!风量为流平室体积╳15次/h,抽风量略大于送风量!通过风阀调节平衡!一般排出的废气无需废气处理!
GMT+8, 2026-11-1 19:44 , Processed in 0.219728 second(s), 21 queries .
