楼主: ~~@~~@~~
[求助] 油缸行程长会出现震动,该如何解决?
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-17 08:04:43 |Error| 显示全部楼层
试想一下,只有硬碰硬才会有震动,如果支撑环做的简单,很紧,就自然会有震动啦
发表于 2010-9-18 13:59:07 |Error| 显示全部楼层
我想提一点,油缸设计时导向套的长度是不是比行程长
发表于 2010-9-18 14:01:18 |Error| 显示全部楼层
我怀疑是导向长度不够,导向带的长度应大于行程的十分之一
发表于 2010-9-18 14:03:59 |Error| 显示全部楼层
如果震动,试着多运行几回,油箱敞口,等空气排完了就好了
发表于 2010-9-18 14:11:05 |Error| 显示全部楼层
看到各位的回答 学习了不少   谢谢
发表于 2010-9-18 14:34:00 |Error| 显示全部楼层
还是从排气考虑,排气要在低压下排气,压力3Mpa左右
发表于 2010-9-18 16:26:27 |Error| 显示全部楼层
回复 7# 王腊庆1980
    同意这些问题   楼主把这些问题搞清楚了   估计问题就能解决了
发表于 2010-10-6 17:46:09 |Error| 显示全部楼层
估计你管道没有设置节流阀,因为你行程比较长,又是平放,排除管道内有空气的可能,那么你如果进油不是很平稳,回油有可能会快或者慢,就会有震动,加之本身有可能阻力不均。最好设置节流
同意。
发表于 2010-10-17 14:41:41 |Error| 显示全部楼层
液压系统小白学习中……
发表于 2010-10-17 21:31:09 |Error| 显示全部楼层
这是推拉缸吗,我们这换工作辊的缸就是这样子的。缸杆前面有滑轮,没有滑轮悬空时有震动,你那比我们的还大 有震动正常吧
发表于 2014-10-1 11:35:13 |Error| 显示全部楼层
学习了好多好多 very nice i want it thank you
发表于 2014-10-27 10:31:46 |Error| 显示全部楼层
~~@~~@~~ 发表于 2010-8-31 22:02
那一个是支撑环?
支撑环及结构要改进,这结构只适合中小行程的。
发表于 2014-11-17 13:46:23 |Error| 显示全部楼层
应该还是管路中有空气存在,先低压状态下,多空载运动几次,症状应该会好转。
GMT+8, 2026-11-9 22:44 , Processed in 0.207313 second(s), 22 queries .
