查看: 4774|回复: 36
[图片] 请问下这是什么气缸???
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-29 11:45:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-8-29 12:52:07 |Error| 显示全部楼层
第一次见到。还是互锁联动的。
不知在什么地方看到的
发表于 2010-8-29 17:26:39 |Error| 显示全部楼层
车床上的?
发表于 2010-9-1 18:45:38 |Error| 显示全部楼层
看图只能看出来一个上的话,另一个就是下
发表于 2010-9-1 21:44:25 |Error| 显示全部楼层
好像锅炉停电用蒸汽供水的汽动水泵动力段
发表于 2010-9-11 11:00:09 |Error| 显示全部楼层
我觉的一楼说的有道理,第一次见到。
 楼主| 发表于 2010-9-12 13:40:29 |Error| 显示全部楼层
回复 4# dljx2009
你说得对,是选料用的。
发表于 2010-11-9 22:29:09 |Error| 显示全部楼层
这种气缸在festo叫输送隔离器 例如型号 HPV-14-20, 用于小型产品在输送线上将排成一列的零件隔离成间隔排列的形式,便于后序动作。
发表于 2010-11-10 14:17:44 |Error| 显示全部楼层
第一次看到,长见识了。
发表于 2011-1-6 15:51:26 |Error| 显示全部楼层
第一次见,顶一下拿一LB
发表于 2011-1-12 18:29:50 |Error| 显示全部楼层
第一次看到,长见识了
发表于 2011-1-14 10:57:11 |Error| 显示全部楼层
回复 8# 烟雨任平生
    哎呀,见到高手了,见识了
发表于 2011-1-14 15:01:08 |Error| 显示全部楼层
哎呀,见到高手了,见识了
发表于 2011-1-22 14:54:48 |Error| 显示全部楼层
顺序动作。我估计成本太高,还不如换成两只普通气缸用顺序阀控制。
发表于 2011-1-24 22:29:58 |Error| 显示全部楼层
还真没看过这种气缸
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.311014 second(s), 31 queries .
