楼主: 77856328
[求助] 轴与孔怎么配合啊?急!急!急!急!急!
 火...   [复制链接]
发表于 2010-9-30 12:06:22 |Error| 显示全部楼层
过盈量太大。加热温度应控制在280~450度之间,且时间要合理掌握.
发表于 2010-10-11 21:28:55 |Error| 显示全部楼层
这个太专业了 不知道了 不过应该是孔加热 轴冷却吧
发表于 2010-10-17 14:01:54 |Error| 显示全部楼层
这么大的过盈量太难装了
发表于 2010-10-17 16:15:39 |Error| 显示全部楼层
过盈量太大,热装的话,温差需约500度
即使装上了里面残余的应力也很大的,很容易损坏
发表于 2010-10-17 21:16:30 |Error| 显示全部楼层
同意五楼的
发表于 2010-10-18 21:58:53 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很有道理。一定要测量准内孔膨胀量,还要有一定余量。装配对准过程中会慢慢冷却的。所以准备工作也一定要做好,用最短时间装配完成
发表于 2010-10-19 16:25:18 |Error| 显示全部楼层
小件乙炔加热  估计就可以了    如果大件还得小心计算啊  费了老板就就无法交代了
发表于 2010-10-19 17:58:54 |Error| 显示全部楼层
过盈量太大,无法热装
发表于 2010-10-22 01:58:02 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-22 12:13:40 |Error| 显示全部楼层
温度不能过高  看材料了  这么大的过盈量肯定要热装(冷装)了  不过LZ要想个办法一次性装成功
发表于 2010-10-23 19:29:49 |Error| 显示全部楼层
行,60直径冷装的过盈量在0.08-0.012,但要看长度和孔的壁厚,差太多就不行了。
发表于 2010-10-23 22:33:17 |Error| 显示全部楼层
我说一个吧。90年的时候,我们给一个厂家加工天车轮轴,他的过盈量达到了65丝。我采用将轮在一个桶形的炉子上面加热,轴使用行车吊起在轮的上头,加热 1个小时后测量轮的内径,内径比轴大了50丝,落下天车装进去。一次成功。这样做法有一个重要的问题:一锤子买卖,膨胀量不够的话,装到一半卡住了,你的件就废了。所以一定要测量准确。
请教一下,什么温度?多大名义尺寸?能让孔变大1.15毫米?
发表于 2010-10-23 23:23:05 |Error| 显示全部楼层
孔上带附件,可以用油加热,120°足以,(加热温度,不是油温),如果不是什么重要件直接氧气乙炔加热,加热温度凭经验捞
发表于 2010-10-23 23:23:40 |Error| 显示全部楼层
孔上带附件,可以用油加热,120°
发表于 2010-10-23 23:23:58 |Error| 显示全部楼层
呵呵呵呵 自己注意ul
GMT+8, 2026-11-4 12:09 , Processed in 0.167350 second(s), 16 queries .
