楼主: 77856328
[求助] 轴与孔怎么配合啊?急!急!急!急!急!
 火...   [复制链接]
发表于 2010-9-10 15:08:57 |Error| 显示全部楼层
设计有问题。外行搞的。如果要装配,孔件要加热到450~500℃,孔的直径可膨胀0.35-0.39mm,没有一定的手段,很难控制好。大过盈对孔套的厚度、材料的强度都有很高的要求。
发表于 2010-9-10 15:38:24 |Error| 显示全部楼层
问一下,有液化氮对轴进行处理不行吗?
发表于 2010-9-10 16:42:24 |Error| 显示全部楼层
没啥特殊要求直接用火烧,边加热边测量,估计要烧30分钟以上就可顺利装配~~
发表于 2010-9-13 17:36:52 |Error| 显示全部楼层
根据线膨胀系数预估一下:0.01mm/1000*每度,0.33mm需要550度吧。
发表于 2010-9-18 10:49:51 |Error| 显示全部楼层
过盈配合的过盈量是有限制的,建议楼主验算一下。个人感觉过盈量太大,即使装上去了零件也可能会产生变形。
发表于 2010-9-20 23:48:22 |Error| 显示全部楼层
要看你的具体情况了,是墙板孔上面装轴,还是在周上面套一个圈。
如果是装入墙板孔,用铜棒敲击就是了,
如果是套圈估计是要热装了
发表于 2010-9-25 10:12:21 |Error| 显示全部楼层
要看什么轴,工作环境、载荷情况,你提的公差不全,未分基制
发表于 2010-9-25 15:32:32 |Error| 显示全部楼层
如果是精密的装配件,需要把孔用油加热,大概100度就可以了!然后轴对孔进行装配,需要的话,可以用铜棒轻敲
发表于 2010-9-25 16:07:05 |Error| 显示全部楼层
以前看过装链轮,轴径300,用乙炔焰加热链轮大概烤了20分钟,要均匀加热,师傅用卡尺测了一下尺寸然后用天车吊起链轮装进去,这样过盈配合上去是很难再取下来的;小直径的过盈配合如果有条件冷轴,就处理轴,我还是同意卡尺寸时轴方便测量的方法,而且经验很重要,有些老师傅装小件估计时间不用卡尺寸都可以的
发表于 2010-9-26 20:08:21 |Error| 显示全部楼层
60mm的直径,你这过盈量(0.33)也太大了吧?
发表于 2010-9-27 16:26:00 |Error| 显示全部楼层
孔面和轴面较光滑应该能敲进去吧
发表于 2010-9-28 15:17:06 |Error| 显示全部楼层
直径60的轴和孔配合,过盈量达到0.33mm,楼主你要干什么?
需要这么大的过盈量吗??
同意
是否0.033?
发表于 2010-9-29 10:49:57 |Error| 显示全部楼层
先弄清楚钢材的型号,再查它的膨胀系数。
发表于 2010-9-29 21:56:44 |Error| 显示全部楼层
查机械设计手册 线膨胀系数,如,碳钢20-700℃ 14.7-15
用线膨胀系数*温度差*长度尺寸 所得结果为um
发表于 2010-9-30 11:08:51 |Error| 显示全部楼层
过盈也存在装配问题?看来学问大着了,,,
GMT+8, 2026-11-4 12:09 , Processed in 0.170658 second(s), 16 queries .
