查看: 1922|回复: 1
[文章] 机械设计师眼中的世界:伟大的优先数系
 荐   [复制链接]
发表于 2010-8-28 08:39:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
你可知道粗糙度为什么是0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5?1 t, `% u6 i+ R7 I4 g
你可知道油缸缸径为什么是63, 80, 100, 125?
你可知道油缸压力为什么是6.3, 16, 25, 31.5?( H6 |+ O+ C6 N
你可知道螺纹规格为什么是6, 8, 10, 12, 14, 16?
你可知道机械设计手册上无数的表格,所有产品样本上的参数表,都是怎么来的?
一切都来源于伟大的优先数系。
法国工程师雷诺看到热气球上的钢丝绳规格繁多,他就想了一个办法,将10开5次方,得到一个数1.6,然后辗转相乘,得出5个优先数如下:
1.0
1.6
2.5# v& K" _* G/ g9 j  l1 r' e- [6 v
4.09 L0 T5 [( ]7 l! A- u# U' t
6.3
这是一个等比数列,后数为前数的1.6倍,那么10以下的钢丝绳一下子只有5种,10到100的钢丝绳也只有5种,即10, 16, 25, 40, 63。
但是这样分法太稀疏,雷先生就再接再厉,将10开10次方,得出R10优先数系如下:
1.0
1.25( r' ~" N+ m, ?3 I. [: `% w
1.6
2.0
2.54 `1 E$ u3 a6 R6 u, ]- t
3.154 l8 O. A& k4 G8 N
4.0
5.06 h( t# Y* a3 J5 _  g" z( N
6.3
8.05 I2 z2 L0 ?1 J+ Y/ t) ~
公比为1.25,于是10以内的钢丝绳只有10种,10到100的也只有10种,这就比较合理了。这时肯定有人说,这个数列,前面的数字好像相差不大,如1.0和1.25,简直没差别嘛,平常我就四舍五入了,但6.3和8.0间隔就大了,这样合理吗?
合理不合理,我们打个比方。比如说自然数1、2、3、4、5、6、7、8、9,看起来很顺溜,我们用这个数列来发工资,给张三发1000,给李四发2000,两人皆心服。突然通货膨胀,给张三发8000,给李四发9000。以前李四工资是张三的2倍,现在变成1.12倍。你说李四能愿意吗?他可是主管哪,给他发16000还差不多,张三是不会埋怨说主管比他多8000的。
这个自然界的事物,有两种比较方法,就是“相对”与“绝对”!优先数系是相对的。% O( f* {( J) k7 a
有人说他的产品规格有10吨,20吨,30吨,40吨的,现在看来就不合理了吧?如果你取两倍的话,应该是10吨,20吨,40吨,80吨,或者保住头尾,也应该是10吨,16吨,25吨,40吨,公比为1.6才合理。
这就是“标准化”,论坛上常常看到有人说“标准化”,实际他们说的是“标准件”,所做的工作只是将整机的标准件整理一下,就叫标准化了,实际不是这样的。真正的标准化,你要把你的产品的所有参数按优先数系形成序列化,再把所有的零部件的功能参数及尺寸,用优先数系来序列化才对。
自然数是无穷的,但在机械设计师眼里,世界上只有10个数,它就是R10优先数。并且,这10个数相乘,相除,乘方,开方,结果还在这10个数里,何其奇妙!当你设计的时候,不知道尺寸该选择多大为好时,就在这10个数里选,你说何其方便!. q, ?. K' `& r6 o9 i
也许有人会发愁,说这尽是小数,我要按计算器,多麻烦。前人已设计好了计算方法,下面顺便将R20优先数系列出来,也就是20个数,公比为10的20次根即1.12,注意看后面的N序号。: U, I2 n: V8 |- B! i) v% _
1.0   N08 p4 i  {7 Y5 V- }/ u; ]& ]0 z
1.12 N2% i+ }* M4 |& e' g. i
1.25 N4
1.4   N6/ M+ Y% w' b$ k6 u- J
1.6   N8# o7 m$ r; z2 a* P
1.8   N10' y6 S! j( w  l) e% b
2.0   N125 e- i9 H& }. U9 T2 D
2.24 N14
I2.5   N16
2.8   N18
3.15 N20( G  j( \/ i- k* x* V2 K4 E- _* _
3.55 N22
4.0   N24! D9 V1 n- l$ _6 D
4.5   N26* S. K2 ]( k7 t. G' |
5.0   N285 V( m" a3 k3 g% ]
5.6   N307 L: Z2 T$ h/ L3 r' q1 W6 r
6.3   N32
7.1   N34
8.0   N361 q* z  }  I! l* {- z
9.0   N38( S' U1 T& Y8 V1 s. q/ {! V
两个优先数,比如4和2,其序号分别为N24和N12,它们相乘,将其序号相加,其结果等于N36即8便是;相除,序号相减,等于N12即2便是;2的立方,将其序号N12乘以3得N36即8便是;4的开方,将其序号N24除以2得N12即2便是。! A  U/ N" y5 |  j: |% O
如果求2的四次方呢?N12*4=N48,这里没有,怎么办?上面的列表,没有写上一个数,就是10,它的序号是N40,凡是序号大于40的,只看大于40的部分,比如N48就看N8,即1.6,然后乘以10得16就对了。如果序号是N88呢,看N8得1.6,然后乘以100得160便是,因为100的序号是N80,1000的序号是N120,依此类推。
做机械设计,一辈子用这20个数就足矣。但有时需用到R40数系,有40个数,就更完善了,若不够,还有R80系。我已将R40数系倒背如流,应付一般计算根本不用计算器。简单来说算40径的45钢的抗扭能力,其扭转系数是0.5*π*R^3,扭应力选屈服点360的一半即180MPa,圆周率选3.15,左右手捏小数点,心算加减序号,一会就出来。有人说你不加安全系数吗?说吧,是取1.25,还是1.5,还是2啊?呵呵。
黄金分割0.618,也即1.618,这里也有1.6。
平方根数列,就是根号1,根号2,根号3,很容易求出吧?(3的序号是N19)$ e2 x5 z! |/ U- A8 ~
π的平方等于多少?等于10。你算压杆稳定的时候就方便了吧?
圆杆扭转系数约为0.1*D^3,现在你可以口算扭转系数了吧?
为什么大螺丝从M36直接跳到M40?
为什么齿轮的传动比有个6.3或者7.1?
为什么槽钢有个市场上很少见的12.6号?
为什么外协厂打电话来说140的方管没有,而有120和160的?因为R5数系比R20数系优先。6 \8 B6 l5 J; c+ y/ n5 M
为什么标准件的参数有个第一序列,第二序列?一般来说第一序列就是R5序列。
为什么Inventor的螺孔列表有个M11.2?现在你知道它不是胡诌出来的数吧?2 _) ?1 K/ L' S3 r' l( Q( B
还有钢板厚度,型钢型号,齿轮模数,一切标准件,一切工业品样本上的功能参数,尺寸参数,标准公差表,等等等等,它们的来源,此刻在我们的心中慢慢清晰起来。可以说,我们已经理解了半部机械设计手册,以及那些还没做出来的工业品。
那么,我们在设计产品的时候,就可以同时设计出一系列了,而不是设计完之后再进行所谓的“标准化”;更进一步,如果产品注定要序列化,那么我们甚至可以在对实际工况不甚了解的情况下设计产品,因为优先数系已将所有型号包括其中了。
优先数系的应用,上面列出的,可谓沧海一粟,无尽的应用等着我们自己去开发。
背诵优先数系吧,这可是一劳永逸的活儿。  y  M- h) A# u0 ]- `5 p4 H
(注:感兴趣者可参看机械设计手册第一册优先数系章节)
发表于 2010-8-28 17:09:43 |Error| 显示全部楼层
这贴挺有趣的。。。。。
GMT+8, 2026-10-30 04:34 , Processed in 0.220028 second(s), 22 queries .
