- 4
- 20
- 2010-7-12
概述
Aerobell 2.5 直接和间接充电装置可配置成间接(外部)充电静电涂漆器,设计与接地的水溶性液体系统一起使用。
间接充电也称为离子轰击,是一种经过实践证明的以静电方式充电水溶性材料,无需隔离液体系统。给位于旋杯组件外部的6 个探针(电极)组件施加高压电源。涂料经过接地旋杯雾化,然后在通过来自6 个探针产生的电磁场传送至接地工件期间,给喷雾状的涂料颗粒施加静电荷。
Aerobell 2.5 可配置成直接充电溶剂型涂料。
通过拆卸高压环,将高压电缆插入接地孔中,Aerobell 2.5 可与各种溶剂型涂料一起使用。
特征
• 集成快速更换式液体阀
• Aerobell®快速更换式涡轮
• 在干净的墙壁上安装
• 当与接地的水溶性系统一起使用时采用间接(外部)充电
• 当与隔离的水溶性系统(已卸下电极)一起使用时可以选择间接充电
• 当与接地的溶剂型系统(已卸下电极)一起使用时可以选择直接充电
规格
电气/物理
电源类型: RansPak 1000,MicroPak™
充电方法: -间接、已接地液体
-直接充电旋杯
输出电压: 间接充电最大为70kV,直接充电最大为100kV
涡轮速度 串联涂漆器模块(闭环控制)
控制:
成型空气 AirTronic 模块(闭环控制)
控制:
涂料电阻: :1 M Ω-∞(溶剂型直接充电应用)
*Ransburg 仪表(有关零件编号,请参见“附件”)
机械
涡轮速度: 最最大为10,000-60,000 rpm
涡轮类型: 冲击式后排气型
Cleanwall 重量:
19.3 lbs.(8.75 Kg)间接式
14.3 lbs.(6.49 Kg)直接式
杆架:
21.7 lbs.(9.83 Kg)间接式
16.7 lbs.(7.58 Kg)直接式
长度
Cleanwall: 13 in.(粗略)
杆架: 15-3/4 in.(粗略)
直径:
(粗略) 9-1/8 in. @ 电极中心
间接充电
5-3/4 in.,直接充电
涡轮空气:
最大为100 psi,占空比50%
最大为75 psi,连续,
510slpm(18scfm)@ 60kRPM(无负载)
轴承空气:
最小为70 psi /最大为100 psi
57-85 slpm (2-3 scfm)@ 80 psi
成型空气: 最大为100 psi
制动空气: 最大为100 psi
阀先导气: 70-100 psi
密封气: 最大为100 psi
液体流: 当为涂料或溶剂时,最大为500 cc/min
喷涂模式: 12 in. – 28 in.
目标距离: 10 in.-12 in.(建议)
旋转涂漆器更换时间: 大约40s
旋杯更换时间: 大约40s
旋杯清洁时间: 大约2-3s
(使用溶剂清洗)
转速控制
发射器类型: 磁性(每转2 个脉冲)
02 Aerobell 2.5.pdf
(997.28 KB, 下载次数: 31)
