查看: 1908|回复: 4
[求助] 气管流量求助
发表于 2010-8-27 16:20:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小的现有一长6M、内径4mm的气管,用压力0.5Mpa连接一个缸径50的气缸使用,我计算过气缸的耗气量为85L/min左右,我想请教下我那气管能否满足耗气量要求?
另,能告诉我计算方法吗?
发表于 2010-8-27 21:52:07 |Error| 显示全部楼层
气管内径太小了
发表于 2010-8-28 11:16:55 |Error| 显示全部楼层
4mm确实太小了,这会造成气缸杆伸出及收回时的速度很慢。这个直径的气缸怎么也得选内径6以上的才行。至于计算方法你可以查一下机械设计手册上液压气动部分的内容。
 楼主| 发表于 2010-8-28 15:02:56 |Error| 显示全部楼层
我知道这个至少要用φ8管(内径6),但是由于某些原因,只能将错就错,算了一下如果气缸速度50mm/s的话应该可以供得上那耗气量
发表于 2012-7-14 23:13:15 |Error| 显示全部楼层
是要用直径8内径6的管的,这个标准要求来的
GMT+8, 2026-10-30 03:33 , Processed in 0.252504 second(s), 23 queries .
