查看: 7538|回复: 18
[文章] 粉末静电表面涂装工艺及其效益分析
发表于 2007-5-15 22:22:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
粉末静电表面涂装工艺及其效益分析
  现代涂装技术的发展必须符合经济效益高现,高效率,生态平衡,节约能源等四个原则。而粉末静电表面涂装正是具有优质,高效低耗,无污染等优点。因此,这项新技术在“七五”期间就被国家经委定为七十项重点研究和推广的新科技项目之一。 在推广这项新工艺时,我们首先对粉末静电表面涂装工艺的基本原理及其应用后的效益(经济效益,社会效益)作一简单的介绍。
一、粉末静电表面涂装原理:
    粉末静电喷涂首先要有产生直流高压的高压静电发生器,和把粉末喷射出来的喷枪。能常情况下,工件接地,喷枪尖就接负高压,负高压是高压静电发生器供给的。当喷枪尖端靠近工件,就产生电晕放电现象,粉末从喷枪口喷射出来,经过电晕放电就带上了负电荷。这带负电荷的粉末微粒在静电力和压缩气流的作用下到达工件表面,在粉末微粒的其它部分的负电荷与工件之间具有静电吸引力,使粉末微粒吸附在工件表面上,以至敲打工件,粉末和同粒也不易脱落。因为粉末微粒具有较高的电阻,故微粒上带的负电荷不易漏掉,从而使粉末能相当长时间吸附在工件表面,但微粒的电阻是越不大越好,电阻过大,粉末微粒上就不易带上负电荷,造成吸附力小,一般粉末微粒的比电阻在102-103Ω为宜。通过静电喷涂,可使粉末均匀地容聚于工件表面,又因为带负电荷的微粒之间具有相斥的力。这种斥力有助于分散微粒的作用,工件表面吸附的粉末粒层达到一定厚时,不会再加厚。从而保证了当工件固化后,表面的涂膜均匀。另外,粉末的带电量也不是越大越好。因为带电量越大,虽吸附力大,但排斥力也大,故粉末带电也要适当,一般在Q=107库∕克的程度上,喷涂操作时使用的电压一般为50-80KV,放电量为100μA以下,喷枪尖端与工件的距离10-20㎝为宜。工件不加热,即冷喷时,涂层厚度一般为50-100微米。如果工件在喷涂之前进行加热,喷涂时在工件表面的微粒的电阻减少,微粒层的带电量减少,从而能使涂膜厚度增加,所以工  件热喷时,涂膜厚度可达500微米。在工件凹陷处,由于静电屏蔽的作用,使用电压越高,静电屏蔽作用就越大,这时就必须降低电压进行喷涂。
二、粉末静电表面涂装工艺流程:
前处理:
    与常规的溶剂喷涂工艺基本相同,对于板金冲压件可采用化学前处理法。即:去油→去锈→清洗→磷化(或纯化)等。大部份锈蚀或者表面较厚的工件,采用喷砂,抛丸等机械方法去锈,但机械除锈后应确保工件表面清洁,无法垢。前处理工艺质量好坏直接影响粉末涂膜质量,前处理不好,造成涂膜易脱落,鼓泡等现象。因此,前处理工作必须予以重视。
粉末静电表面涂装:
    由高压静电发生器产生的负高压通过高压电缆线引入喷枪尖端。另外,净化处理后的压缩空气,经过供粉桶,使粉末通过粉管从喷枪口喷射出来,当前处理的工件通过喷粉室进行静电喷涂,喷涂后的工件送入烘道(或烘箱)进行固化,喷室中剩余的粉末一部分跌入喷室,另一部分经第一级旋风除尘器和第二级布袋回收器回收。
烘烤固化:
    主要是使粉末静电喷涂后的工件经加热到一定温度的烘箱或烘道,根据粉末特性在规定的温度时间内固化,使交联反应完全,产生光滑致密的涂膜,并紧紧地结合在工件表面。
不同的粉末在烘烤温度和时间上是各不相同的,这是在固化工序上应注意的。
三、粉末静电表面涂装工艺的经济分析:
    采用粉末静电表面涂装比喷漆工艺经济效益高,产品质量好,除了在涂料上粉末的合格高于油漆。但粉末喷涂利用率高达95%;喷漆利用率低,仅在60%左右。粉末喷涂工艺简单。工时费用也大大减少。如果前处理在24小时内就喷涂,又可省去磷化处理。场地,设备可减少。粉末喷涂的成品率高于喷漆,一般来说:喷漆件废品,次品率为10%左右。而喷塑件为1%左右,有利降低成本,返修率低,使用期长。垃圾箱处理使用半年就要返修。改成喷塑处理可达一年多。喷漆的煤气钢瓶,使用一年后掉漆生锈严重,采用喷塑处理作用二年后基本维持原样,所以喷塑件比喷漆件总的成本要降低,而且质量好,无污染。
    原来有静电喷漆流水线亦要转粉末静电喷涂。但有顾虑,怕投资大。其实原来已有喷漆流水线,前处理和烘道基本差不多,只需稍作改装就可以了。唯有改变的就是把喷漆室改为喷塑室,增添喷塑装置一套,约3万元投资也不大。还有的认识到粉末静电喷涂工艺好,但怕新工艺搞得不好上不去,因此还是保持原来的旧工艺。其实这顾虑完全应消除。
参与人数 2蓝币 +4 收起 理由
wangxuejun1986 + 2 好文章
jiang036cl + 2 精品文章
发表于 2007-5-16 09:09:25 |Error| 显示全部楼层
不错,很好的资料,有点利用价值!
发表于 2007-5-17 09:46:37 |Error| 显示全部楼层
很有用,谢谢。
不知道粉末静电喷涂用的什么原材料?哪位高手知道,望能解惑,谢谢!!
发表于 2007-5-17 09:49:57 |Error| 显示全部楼层
回楼上  用塑粉,好多专门的厂家生产
发表于 2007-5-20 09:38:29 |Error| 显示全部楼层
不错,很好的资料,有点利用价值!
发表于 2007-5-20 16:49:25 |Error| 显示全部楼层
不错!
很值得看啊!
发表于 2007-8-20 22:58:48 |Error| 显示全部楼层
很有用
很值得看啊!,,,,,
发表于 2007-8-21 15:20:21 |Error| 显示全部楼层
值得看,吸取大家的经验
发表于 2007-11-21 23:45:34 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,不错,学习学习!
发表于 2007-11-22 13:20:00 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,不错,学习学习!
发表于 2007-11-22 13:21:59 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,不错,学习学习!
发表于 2007-11-22 13:22:36 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,不错,学习学习!
发表于 2008-4-11 19:04:55 |Error| 显示全部楼层
此处所指粉末为粉末涂料的意思,即你所说的“什么原材料”。
一般主要为热固性粉末涂料,热塑性粉末涂料相对较少。
粉末涂料品种比较多,分类方法也很多。
热固性粉末涂料按基料成份(即成膜物质)主要可分为纯环氧型粉末涂料(主要在防腐、绝缘等方面用)、环氧/聚酯混合型粉末涂料(室内用)、聚酯/TGIC型粉末涂料(纯聚酯粉末涂料,室外用)、聚酯/羟烷基酰胺型粉末涂料(即聚酯/HAA型或聚酯/Primid型,室外用)、聚酯/PT910型(室外用)、聚氨酯粉末涂料、丙烯酸粉末涂料。目前也有人推出聚酯/丙烯酸、环氧/丙烯酸型粉末涂料。
要了解更多的这方面的知识可以看陈振发和周师岳编写的《粉末涂料涂装工艺学》,比较经典的粉末涂料教材。也有其他的参考书如南仁植的《粉末涂料与涂装技术》等等。
[ 本帖最后由 liushenghai 于 2008-4-11 19:07 编辑 ]
发表于 2008-4-11 19:34:40 |Error| 显示全部楼层
借用楼主贵地,希望不要介意。因在下刚刚注册,不能发新帖,谢谢!
附件是Powder Coater’s Manual,暂且翻译成《粉末涂装指南》吧。
不要看文件小,没有一定的耐心、英语和专业功底很难看完、看懂的。在此与大家分享。同时也愿意结识涂装界的朋友,在下在粉末涂装行业做SQE和PQE,对粉末涂料也比较熟悉,也解决了不少涂装现场的问题。
大家如有粉末涂装方面的问题,可以在此跟帖留下问题和联系方式(最好是电子邮箱),我会定期(一周至少一次)登录查看该贴的,直接解答或与你们联系(电子邮件)。当然如果因工作繁忙未能及时答复大家,或未能解决问题也敬请大家原谅。
希望我的经验和专业知识能够对大家有所帮助,同时也是在下向大家学习和探讨的机会!
[ 本帖最后由 liushenghai 于 2008-4-11 19:36 编辑 ]
Powder Coater’s Manual.rar
815.26 KB, 下载次数: 17
发表于 2008-4-12 10:43:40 |Error| 显示全部楼层
还是借宝地一用,不知曾么回事,发不了新帖。
DOW Plastics_环氧粉末涂料基础,希望该资料对大家有用!
DOW Plastics_环氧粉末涂料基础.part5.rar
31.51 KB, 下载次数: 21
DOW Plastics_环氧粉末涂料基础.part4.rar
1 MB, 下载次数: 34
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.301546 second(s), 35 queries .
