查看: 4538|回复: 23
[求助] 皮带机地基预埋螺栓的问题,急急急!
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-26 20:01:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂做两条皮带机,滚筒中心距1750,地基预埋螺栓1720,现场确是预埋螺栓,基础已打好,二次浇铸完毕,而标准螺栓眼距应为1800,请高手指点如何解决
发表于 2010-8-26 20:50:20 |Error| 显示全部楼层
机架如没下井,加焊钢板
发表于 2010-8-26 20:52:08 |Error| 显示全部楼层
制作非标头架
 楼主| 发表于 2010-8-26 21:07:47 |Error| 显示全部楼层
回复2楼,能否说的详细点,我是新手,请多指教
回复3楼,螺栓孔正好打在槽钢里,拧螺丝碍事,请指教
发表于 2010-8-27 09:22:52 |Error| 显示全部楼层
根据地基位置把头架做成非标的
 楼主| 发表于 2010-8-27 10:48:48 |Error| 显示全部楼层
做成非标的话,地脚眼正好在槽钢里,碍事,请指教
发表于 2010-8-27 15:09:05 |Error| 显示全部楼层
取消地脚螺栓,改为焊接钢板,然后把皮带机底脚焊在预埋钢板上就行了。
发表于 2010-8-28 17:43:52 |Error| 显示全部楼层
预埋螺栓砸弯,适应上部,以能拧上螺帽为准,焊接钢板加固预埋螺栓,我曾经这么干过一次
 楼主| 发表于 2010-8-29 20:33:36 |Error| 显示全部楼层
回复8楼,是整个铺钢板,还是啥意思,我是新手,请多指教
 楼主| 发表于 2010-8-29 20:35:34 |Error| 显示全部楼层
回复9楼,本人愚笨,没去过现场,说详细点好吗,请多指教
发表于 2010-8-30 10:02:07 |Error| 显示全部楼层
就是把地脚螺栓割掉
 楼主| 发表于 2010-8-30 18:54:31 |Error| 显示全部楼层
回复12楼,把地脚螺栓割掉,焊几块钢板吗
 楼主| 发表于 2010-8-30 19:02:13 |Error| 显示全部楼层
我再补充下,是焊几块钢板,还是整个铺钢板
发表于 2010-8-30 22:43:49 |Error| 显示全部楼层
现场处理好多方法,一般监理都会自行处理的
1,原螺栓割掉,可以根据1800的距离打膨胀螺栓,我不确定倾翻力矩这些是否能满足要求,但是现场有这么做的;
2,如2楼所说,可以用钢板焊接连接头架和预埋螺栓;
3,如果胶带机上部没其他设备干涉,而且对胶带机的角度要求不是那么精细,可以直接把钢板焊接在预埋螺栓上,钢板厚度10mm,然后把多余的露丝割掉,头架焊接在钢板上,相当于预埋了钢板,只是预埋钢板高出地平10mm,胶带机头轮带面高高了10mm。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 感谢应助
发表于 2010-8-31 09:55:23 |Error| 显示全部楼层
14楼的办法比较可行
GMT+8, 2026-11-1 05:21 , Processed in 0.251855 second(s), 25 queries .
