- 1532
- 80
- 2006-7-4
在匆匆的脚步声中2006年已渐渐远去,但过去的一年里处理器市场中一些经典的产品却令我们永远无法忘怀。随着2007年酷睿2处理器进一步普及,65纳米AM2处理器即将上市,两大巨头间新的角逐又将开始。2006年盛极一时的Netburst架构很快就将彻底退出历史舞台,AMD处理器也不再顽守90纳米制程技术,未来多核处理器将成为新的发展方向。 未来充满了希望,那么在过去的一年里有什么产品需要回味一下呢?笔者从产品方面出发,挑选出了六款经典处理器,以此来和大家共同分享一下进入2007年后的喜悦。
在2006年中,四次价格战将玩家的购买欲望一次又一次燃起。除了低端赛扬D和闪龙处理器不断冲破最低价格防线之外,早先面向中高端的奔腾4以及速龙处理器也降低身份,加入到低端处理器的竞争行列中来。2006年走向成熟的奔腾D处理器创造了一个又一个性价比神话,年末AM2双核速龙处理器再次上演了一场惊人的降价反击战。
2006年定位变化最大的奔腾4和速龙64处理器集中在了630和3200+这两款产品身上,从用户期望它们有亮眼表现的那一天以来,这两款产品先后完成了从千元以上到600元以内的快速过渡,为主流用户带来了全新的体验和感受。
2006年奔腾D家族中820是一款曾有过一周降650元的传奇处理器,正是其价格大幅跳水迅速将双核引向了普及。另外一个就是奔腾D915,它是第一款将65纳米制程和4MB大容量缓存同时带向普及的双核处理器。另外从价格方面来看,也要比酷睿2 E6300更贴近于大众消费水平。
2006年双核速龙家族中第一个走向普及的3800+带给了玩家无限的惊喜,毕竟游戏性能在电脑的选购中仍然十分重要。AM2接口X2 3600+是首款降入千元以内的双核速龙处理器,更成为引领双核走向普及的先锋,它的出现让奔腾D 820和915加快了走向了衰亡的步伐。
2006年还有许多值得我们回忆的产品,例如酷睿2 E6300以及速龙X2 5000+处理器等,不过真正需要我们关注的还是未来,毕竟酷睿2 E4XXX处理器以及65纳米AM2处理器的到来,会为我们带来更多的实惠。2006年11月份处理器市场上经过第四次价格战后,奔腾4 630处理器便开始大幅下调,一路降至600元以下,创造了新的性价比神话。奔腾4 630处理器具备3.0GHZ主频和2MB缓存,另外在超频方面也有着非常不错的表现,且游戏和多媒体性能出众,不足的地方在于发热量有些偏高,目前报价仅为540元。
奔腾4 630散装处理器正面外观
奔腾4 630采用QPGA封装,其风格与AMD宽幅面顶盖设计有很大不同,这主要因为其采用触点式而非早先的针脚,为了保证与底座的弹片紧密接触,故设计了卡位槽,受力也更均匀。
奔腾4 630散装处理器背面外观
奔腾4 630处理器主频为3.00 GHZ,采用LGA 775,前端总线为800MHz,拥有16K L1级缓存和超大的2MB L2级高速缓存,外频为200MHz,倍频为15,采用0.09微米工艺,此外,支持“EM64T”64位处理技术也是该产品的一大亮点。产品拥有英特尔超线程技术(HYPER-THREADING)和speedstep节能技术,这也为奔腾4 630处理器增色不少,产品还兼容04A供电平台,热设计功率(TDP)为84W,比奔腾D 820处理器要低一些。
奔腾4 630散装处理器编号
奔腾4 630处理器采用Prescott核心,晶体管数量从原来的1.25亿个增至1.69亿个,DIE面积也从122mm2增至135mm2。支持HYPER-THREADING超线程技术、EMT64 64bit技术、Enhanced SpeedStep节能技术、XD(eXecute Disable)bit硬件防毒功能,并配备有2MB L2级缓存。丰富实用的技术和功能支持,提升了产品的整体价值。
奔腾4 630散装处理器验证码
编辑点评:丰富的技术支持、2MB大容量缓存、3.0GHZ高主频以及实惠的价格均是这款产品最大的亮点,目前适合人群为775平台升级用户。
775针奔腾4 630处理器
谁也没有料到AM2速龙3200+散装处理器的价格,竟要比同系列3000+散装处理器便宜,这与AM2速龙X2 3200+货源充足是分不开的,加之两者主频仅差200MHZ,在双核大行其道的今天,这点性能差别并算不上什么。AM2速龙3200+处理器具备2.0GHZ和512KB缓存,现在散装价格仅为495元。
AM2速龙3200+散装处理器正面
产品加装金属顶盖,平滑整洁,即保护了脆弱的核心又增强了散热效果。编号完整无打磨,品质更有保障。
AM2速龙3200+散装处理器背面
产品采用SOCKET AM2接口。
AM2速龙3200+散装处理器编号
AM2速龙3200+编号从上到下依次为“ADA3200IAA4CN”。其中“ADA3200”代表桌面用速龙3200+处理器,字母I代表Socket AM2;字母AA代表支持自动温控调节技术;数字4代表512KB二级缓存;字母CN代表为Manila核心。产品实际主频为2.0GHZ,外频为200MHZ,倍频为10,支持MMX、SSE、SSE2、SSE3以及X86-64指令集,此外产品还支持DDR2-800双通道内存。支持1GHZ HT总线,支持AMD 64技术、Cool‘n’Quiet以及EVP技术。
AM2速龙3200+散装处理器侧面
AM2速龙3200+散装处理器产地
产品封装地为马来西亚。
编辑点评:引入SSE3指令集、2.0GHZ主频、512KB缓存以及价格实惠是这款产品的最大亮点,目前适合人群为学生朋友。
AM2速龙3200+处理器
当双核处理器最先从二千多元降至千元附近时,奔腾D 820处理器一直保持领先。直到目前,价格实惠的奔腾D820仍是销量最大的双核处理器。奔腾D820处理器主频为2.8GHZ,具备2MB缓存,不足之处同样为发热量比较大,现在报价仅为660元。
775针Pentium D 820处理器正面外观
Pentium D 820处理器采用QPGA封装,厚实的金属顶盖不但保护了脆弱的核心,更增强了散热效果。产品LGA775接口,元件排布整齐,焊点饱满,金手触点色泽光鲜亮丽。
775针Pentium D 820处理器规格
产品顶盖上标注了“Pentium D 820”字样,实际主频为2.8GHZ,L2级缓存为2MB,前端总线为800MHZ,编码为SL88T,产地为马来西。由于产品采用分立式硅晶体设计,因此每个CPU核心都独立拥有12KμOps、16KB D-Cache和1MB L2 Cache,但仍为NetBurst架构设计,对外采取共享一组800MHz前端总线设计。硅晶面积为206mm2,采用和Pentium XE一样的90nm制程及Smithfield核心。
775针Pentium D 820处理器安全码
775针Pentium D 820处理器CPU-Z信息
产品核心代号为smithfield,处理器家族编号(Family)为F,产品型号(Model)为4,步进值为A0,倍频为14,前端总线(Front-Side Bus, FSB)为800MHz FSB,支持MMX、SSE、SSE2、SSE3、X86-64指令集,从底部“处理器选择”项中可以看出为两个实体核心。
编辑点评:2.8GHZ主频、2MB缓存、800MHZ前端总线以及超频幅度巨大是这款产品最大的亮点,目前适合人群为入门级双核玩家及办公人士。
775针奔腾D 820处理器
性价比一直是用户考量处理器价值的重要标准,X2 3600+处理器的到来,进一步提升了AM2双核速龙处理器的地位,并形成压制奔腾D 820处理器的有利局面。由于其性能上和X2 3800+相差并不大,深受用户青睐,也成为AM2平台较为成功的双核处理器。AM2速龙64 X2 3600+处理器拥有2.0GHZ主频和512KB缓存,能耗表现出众,现在报价为770元。
AM2速龙64 X2 3600+处理器正面外观
AM2双核心速龙X2 3600+处理器的主频为2.0GHz,由于是采用双核心设计,每个核心单独拥有128KB的L1一级高速缓存(独享式)和256KB的L2二级高速缓存(独享式)。处理器工作电压为1.4V,设计功耗为65W,支持1GHZ HT总线频率,支持MMX、3DNOW!+、SSE、SSE2、SSE3以及X86-64指令集。
AM2速龙64 X2 3600+处理器背面外观
AM2速龙64 X2 3600+处理器编号
AM2速龙64 X2 3600+处理器的编号从上到下依次为:ADO3600IAA4CU ADB4F 0616MPMW,其中ADO3600表示65W功耗Athlon64 X2 3600+处理器;“I”代表产品采用AM2,“AA”代表产品支持“Cool and Quiet”技术,具备温度及功耗自动调节能力,“4”代表采用512KB L2级缓存,“CU”表示采用新一代Windsor核心。
AM2速龙64 X2 3600+处理器产地
产品封装地为马来西亚。
编辑点评:2.0GHZ主频、性能表现出众以及功耗低是这款产品的最大亮点,目前适合人群为学生朋友和游戏玩家。
AM2速龙64 X2 3600+处理器
对于奔腾D915处理器来说,可谓赚足了风头,65纳米制程技术和4MB缓存均处于领先,加上超频幅度巨大,成为继奔腾D820之后,又一个创造性价比神话的奔腾D处理器。奔腾D 915处理器具备2.8GHZ主频,支持播放高清影视文件,多媒体性能出众,现在报价为790元。
奔腾D 915盒装处理器外包装
产品采用精美纸质外包装,小巧别致,色调明快。包装上还标注了“Pentium D Processor 915+”字样,核心频率为2.8GHZ,同奔腾D820一样,800MHZ前端总线,二级缓存为2X2MB。
奔腾D 915盒装处理器质保标签
产品生产编号为BX80553915SL9DA,版本为D60342-001,最高工作电压为1.3V,产地为马来西亚。
奔腾D 915盒装处理器平台标识
产品主要面向家族用户,用于组建“VIIV”欢悦平台。
奔腾D 915盒装处理器处理器外观
这款处理器的编号上标注奔腾D 915,核心编号为SL9DA,产地为马来西亚,主频为2.8GHZ,缓存为4MB,前端总线为800MHZ。奔腾D 915采用65nm制程,Presler核心,主频达2.8GHz,外频为200MHZ,倍频为14,拥有2×2MB二级缓存,800MHz FSB,支持的指令集有MMX、SSE、SSE2、SSE3、EM64T。功能方面,奔腾D 915支持EM64T和XD安全技术,但并不支持VT虚拟化技术和EIST节电技术。
奔腾D 915盒装处理器风扇
编辑点评:4MB缓存、65纳米制程以及超频幅度巨大是这款产品最大的亮点,目前适合人群为影音娱乐玩家。
775针奔腾D 915散装处理器
对于X2 3800+处理器来说,尽管性能出众,但由于价格不具备优势,风头被奔腾D820抢去了大半,当真正落入千元以内走上普及之时,老对手奔腾D820处理器却已停产。AM2速龙64 X2 3800+处理器具备2.0GHZ主频和1MB缓存,现在报价为930。
AM2速龙64 X2 3800+处理器外观
产品采用MPGA封装,厚实的金属顶盖不但保护了脆弱的核心,更增强了散热效果。
AM2速龙64 X2 3800+处理器侧面
从产品侧面来看,只有两侧连线采用了较多的硅脂,这也是AMD为节约成本所做的改进,不必担心。产品实际主频为2.0GHz,单核心采用128KB+512KB组织模式,支持MMX、SSE、SSE2、SSE3、X86-64指令集。
AM2速龙64 X2 3800+处理器编号
产品编号为ADO3800IAA5CU,其中“ADA3800”表示桌面用65W功耗Athlon64 X2 3800+处理器,“I”代表产品采用AM2,“AA”代表产品支持“Cool and Quiet”技术,具备温度及功耗自动调节能力,“”代表采用1MB L2级缓存,“CU”表示采用新一代Windsor核心。生产周期为2006年第26周,产品封装地为马来西亚。
AM2速龙64 X2 3800+处理器产地
编辑点评:2.0GHZ主频、1MB缓存以及游戏性能出众均是这款处理器的最大亮点,目前适合人群为主流应用级游戏玩家。
总结:
目前主流处理器市场已成为双核处理器的天下,如果不是因为资金短缺的缘故,用户大可参考选购性价比更高的双核处理器,毕竟未来的趋势已开始向多核方向发展。以上这六款产品从某种意义上来说,主导了2006年处理器市场的价格走势,不过由于新的替代产品很快就要面市,以后就只能在记忆当中寻找它们的身影了。 |
