- 12
- 20
- 2007-4-26
机械制图综合作业
机械制图综合作业是加深巩固制图基本知识,提高制图实践技能的重要手段。机械制图综合作业包括大作业共六次、综合测绘一次等。机械制图综合作业考核占学期总成绩的10%,平时成绩不及格者不得参加考试。
作业一 图线练习
一、内容
用A3图纸抄画线型及图形。
二、目的
1.熟悉并掌握各种线型的规格及画法。
2.学会正确使用绘图仪器工具。
3.初步练习画图方法和步骤。
三、要求
1.遵守国家标准《技术制图与机械制图》中有关图幅、线型规定,不得任意变动。
2. 图线光滑均匀,同类图线粗细一致。
3. 图面整洁,字体工整,严肃认真,一丝不苟。
四、方法和步骤
1.将图纸固定在图板上,画图框和标题栏(格式见教材)。
2.用H、HB铅笔绘制底稿,下笔要轻,色淡线细,水平线要利用丁字尺画出,虚线、点划线线段长度和间隙应注意正确画出。
3.用HB、B铅笔描深,加深前应检查全图,改正错误,并檫去不需要的图线。描深时用力要均匀,应先描圆弧,后描直线,同类型图线一次描完。粗实线的宽度推荐采用0.8~1mm,画粗实线圆弧时,应将圆规换上比加深直线所用铅笔更软一号的铅芯,以保证圆弧的粗细、色度与直线一致。
五、填写标题栏内容
作业二:抄画平面图形练习
一、 内容
在A3图纸上按1:1比例抄画下列平面图形。(任选一题)
二、目的
1.学习平面图形的尺寸分析,掌握圆弧连接的作图方法。
2.练习画平面图形的方法的步骤。
3.贯彻国家标准中规定的尺寸注法。
三、要求
1.图形准确,作图方法正确。
2.图线均匀,连接光滑,各类图线规格一致。
3.尺寸箭头符合要求,数字注写正确。
4.布图匀称,图面整洁,字体工整。
四、方法和步骤
1.分析图形尺寸,确定画图顺序:
(1)画已知线段;
(2)画中间线段;
(3)画连接线段。
2.布图,画作图基准线,画底稿。
3.检查无误后,按规定线型加深,要注意加深的顺序,即先画圆弧后画直线,先画水平线,后画垂直线。
4. 抄注全部尺寸,尺寸箭头和字体不必打底稿,可用HB铅笔直接画写,注意箭头要符合标准。
五、填写标题栏内容
图1
图2
图3
作业三 组合体
一、内容
根据实物、模型或下面的轴测图,在A3图纸上按1:1的比例绘制出1~2个组合体的三视图,并标注全部的尺寸。
二、目的
熟习组合体三视图的表达方法,练习较复杂形体的尺寸标注。
三、要求
1.三个视图选用恰当,且简明清晰。
2.图形准确,符合投影关系,画法正确。
3.尺寸标注完整、清晰,且基本合理。
四、方法指示
画组合体三视图,一般按照形体分析、确定主视图、画图三步进行。
1.首先对组合体进行形体分析,分析所要表达的组合体属于哪一种组合方式,有几部分组成及表面的连接关系。
2.确定主视图的放置位置,选择主视图的投影方向。
3.布置视图的位置、画底稿、标注尺寸,加深图线。
五、注意事项
选择视图和标注尺寸时一定要用形体分析法,以保证各部分形状都表达清楚和尺寸标注的完整。
图1
图2
图3
作业四:表达方法综合运用
一、内容
根据已知条件,在A3图纸上按1:1的比例表达机件,并标注全部的尺寸。
二、目的
熟习综合选用视图、剖视图、剖面等各种表达方法来表达形体。进一步练习较复杂形体的尺寸标注。
三、要求
视图、剖视、剖面等选用恰当,简明清晰。
图形准确,符合投影关系,各种画法正确。
尺寸标注完整、清晰,且基本合理。
四、方法指示
1.首先选定主视图,然后考虑俯、左视图是否需要,最后考虑还需要增加哪些基本视图和辅助视图。
2.选择每个视图的剖视时,应将各个视图配合起来整体考虑。
3.选择视图和标注尺寸时一定要用形体分析法,以保证各部分形状都表达清楚和尺寸标注的完整。
图1 图2
作业五 零件测绘
一、内容
根据实物或轴测图测绘零件草图,然后画出其工作图。
二、目的
1.了解熟悉零件图的内容,培养综合运用各种表达方法的能力。
2.练习在零件图上正确标注尺寸和技术要求。
3.训练并熟悉零件测绘的方法和步骤。
三、要求
1.视图表达要完整、清晰、合理。
2.图形准确符合投影关系。
3.尺寸标注要完整、清晰,要求考虑合理性。
4.零件图上应正确标注表面粗糙度、尺寸公差、形位公差等技术要求。
5.图面应做到:视图布局合理、美观、整洁、线型分明、字体工整、剖面线画法正确。
四、方法
1.确定表达方案:根据各类典型零件的结构特点,首先选好主视图,再确定其它视图、对较复杂的零件,应设想几种表达方案进行反复比较,选定最优方案。
2.画草图:不能认为这是潦草的图,应按要求绘制,字体书写不得潦草,草图画好后应仔细检查无误后才能画零件工作图。
3.画零件工作图:零件图的内容与草图相同,只是作图方法不同。画零件图时应注意几点:
(1)注意零件上各种工艺结构和特殊结构的画法;
(2)标注尺寸时应选择好基准;零件上的特殊结构(如倒角、圆角、退刀槽等)的尺寸应查对标准后确定。
(3)表面粗糙度及尺寸公差、形位公差的数值可参考教材中有关内容作表格用类比法确定,或由教师给出。
(一)传动轴测绘
测绘准备:
传动轴
1个
钢尺
1把
游标卡尺
1个
绘图板 2号
1块
丁字尺
1把
螺旋测微器
1个
绘图纸 A4
1张
内、外卡
一对
草稿纸(自备)
2张
圆规(自备)
1把
三角尺(自备)
1副
铅笔、橡皮
自备
测绘步骤:
一、绘制草图:在草稿纸上选择视图投影方向,徒手绘制草图并标出尺寸线。(注意选取尺寸基准)
二、测量数据:
径向尺寸:
轴向尺寸:注意不能注出封闭尺寸链。
细部结构尺寸(键槽尺寸、倒角尺寸、退刀槽):按照所在轴段直径查表确定。
三、填入尺寸数据,完成零件草图。交教师审阅。
四、依据草图完成传动轴工作图
图1
(二)轮盘类零件测绘
测绘准备:
端盖
1个
钢尺
1把
游标卡尺
1把
绘图板2号
1块
丁字尺
1把
螺旋测微器
1把
绘图纸 A4
1张
内、外卡
一对
草稿纸(自备)
2张
圆规(自备)
1把
三角尺(自备)
1副
铅笔、橡皮
自备 |
