- 5
- 20
- 2010-8-14
气液增压缸是系将一油压缸与增压器作为一体式结合,使用纯气压作为动力源,即增压器+油缸=增压缸。
久力牌增压缸的特点如下:
速度快:动作速度较液压传动快,且较气压传动稳定;
易使用:缸体装简单,出力调整容易,使用保养方便;
出力大:在相同途径条件下可达油压机之高出力,非纯气压系统可达到;
价格低:设备单价较油压系统低廉;
易维护:因结构简单,故维护较油压系统简便;
能耗低:持续加压或停止动作时,不必像纯液压系统那样,马达需持续运转,故可节省能源,且动力来源方便易取,实际能耗相当于油压系统10%-30%;
无泄露:能量转换方便,可以做到零内漏不必担心环境污染;
不损模:为适应工艺需要,冲压力和工作行程在规定范围内可达到无级可调;
安装易:有多种安装方式,根据不同工作场合可在任意角度和位置安装;
软着陆:冲压软到位技术,使作动时噪音小及保护您的模具;
故障少:无油压系统温升之困扰;
空间小:与普通气缸及液压站相比,占用空间面积可小于50%以上;
气缸的特点如下:
动作力源取得方便,储存方便简单;
压力小,无爆炸危险;
管件配件简单,方便维修;
传动速度快;
质量轻,易搬运
操作温度低。
油缸的特点如下:
出力大,体积小;
可作稳速或变速运动;
动作平稳,防震;
传达动力自由度较小。 |
