查看: 3842|回复: 4
[求助] 传动滚筒选择
发表于 2007-5-15 17:34:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏0蓝币
最近在设计一个微型轴承的检测装置,用到了输送机,可是查机械手册,没有我想用的传动滚筒型号,我设计的带宽是120MM,而里面最小的带宽也是500MM,请各位高手帮帮忙,有没有小点的滚筒和辊子的型号啊
发表于 2007-5-15 20:51:08 |Error| 显示全部楼层
1、带宽有300的输送胶带,
2、另外可以特殊定制窄的输送带,
3、滚筒可以自己设计,直径自己定,结构可以参考TD75或者DTII,也可以设计成两端是焊接轴头的半轴形式的滚筒。因为滚筒直径太小里面不好再通长布置一根轴了
4、传动装置自己选择,另外电动滚筒有直径320mm的,另外能否有用宽一些的滚筒比如带宽120,用300的输送带,用500带宽的滚筒,或者把300mm宽的输送带一分为二,割开口的一侧的侧面没有胶,可否再硫化一层,这样就可以用宽点的胶带改了。另外电动滚筒是否可以考虑特殊定制。
5、以前用过平皮带,可以代替输送带,平皮带的规格好多种,设计手册就有,平皮带轮传动用的,我想你也可以选用。
以上为自己观点,仅供参考,希望能有点启发
[ 本帖最后由 jianying 于 2007-5-15 21:03 编辑 ]
回复
发表于 2007-5-15 22:17:56 |Error| 显示全部楼层
你可以德马产品的托辊,他们生产的直径比较小并且可自动传动(像电动滚筒一样),胶带可用帆布食品带只有6mm厚
回复
 楼主| 发表于 2007-5-15 22:46:20 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 jianying 的帖子
谢谢,我想我知道怎么做了
回复
发表于 2007-5-16 01:08:23 |Error| 显示全部楼层
按照手册查,看你的是什么用途了
回复
GMT+8, 2026-11-2 00:37 , Processed in 0.194439 second(s), 20 queries .
