查看: 1927|回复: 1
[资料手册] 滑移装载机培训教程
发表于 2010-8-25 12:38:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滑移装载机培训教材
该教材是为了使用户能在较短时间内,掌握基本滑移装载机操作技能,为了您的安全还请详细阅读说明书。
一.开车前五看:
1.查看发动机柴机油油位,泵箱油位是否在标尺中间。
2.查看液压油箱油位在油标中间。
3.查看冷却液是否加满。
4.查看燃油是否充足。
5.查看轮胎气压。
检查完后,落下驾驶室.关好上罩.尾罩。
二.驾驶员进入驾驶室
1.带好头盔。
2.关好车门。
3.系好安全带。
4.放下保险杠。
5.打开总电源开关。
三.手柄动作模拟操作试验(请感受一下动作.手感,反复练习,直到熟练为止)。
1.前进
两手柄平行前推。
2.倒车
两手柄平行后拉。
3.左转弯
右手柄前推。
4.右转弯
左手柄前推。
5.原地360度左转
油门最大
左手柄后拉,右手柄前推注意要保持同步。
6.原地360度右转
油门最大
右手柄后拉,左手柄前推注意要保持同步。
7.工作臂举升.下落
左手柄外掰,工作臂举升。
左手柄内掰,工作臂下落。
左手柄再内掰,工作臂自由下落。
8.收斗,翻斗
右手柄外掰,铲斗卸料,
右手柄内掰,铲斗收起。
9.反复练习复合动作
铲斗平放两手柄平行前推-手柄自由收回-右手柄内掰,铲斗收起-两手柄平行后拉倒车-向前推右手柄车辆左转弯-两手柄平行前推车辆前进-左手柄外掰,工作臂举升-右手柄外掰,铲斗卸料-左手柄内掰,工作臂下落,右手柄内掰,铲斗收平。
四.打火试车
1.鸣笛
2.启动发动机,怠速运转5分钟
3.拉动熄火拉线熄火。
4.过1分钟再启动发动机,油门3/4.
五.驾驶培训(如出现车辆晃动时,可即可松开手柄)
1. 前进
两手柄平行前推,注意不要推到最底,不要过猛,先熟练一下,控制车辆缓慢前进。
2.后退
两手柄平行后拉,注意不要拉到最底,不要过猛,先熟练一下,控制车辆缓慢后退,注意观察车辆后方不要有人或障碍物。
3.左转弯
向左渐进转弯,左手柄不动,右手柄缓慢前推,使车辆向左转弯,感受一下手感.力度,不要动作过猛,以免引起车辆晃动。
4.右转弯
向右渐进转弯,右手柄不动,左手柄缓慢前推,使车辆向右渐进转弯。
5.原地360度滑移左转向
进行此动作时要求在平整地面上,油门加至最大,缓慢向后扳动左手柄的同时向前推右手柄,注意不要动作过猛,切要保持同步,先熟练一下,根据本人习惯可反向操作,如出现车辆晃动时,要马上松开手柄。
6.工作臂举升.降落
油门加至3/4.
左手柄外掰,工作臂举升。
左手柄内掰,工作臂下落。
左手柄再内掰,工作臂自由下落。
7. 收斗,翻斗
油门加至3/4.
右手柄外掰,铲斗卸料,
右手柄内掰,铲斗收起。
8.练习做复合动作
铲斗平放,两手柄平行前推向前开动滑移装载机-手柄自由收回-右手柄内掰,铲斗收起-两手柄平行后拉倒车-向前推右手柄车辆左转弯-两手柄平行前推车辆前进-左手柄外掰,工作臂举升-右手柄外掰,铲斗卸料-左手柄内掰,工作臂下落,右手柄内掰,铲斗收平。
注意:反复练习直到熟练后,再进入工地操作。
六.保养
(一)日常保养
每天结束工作后,待发动机.油箱冷却至常温时:
1.关闭总电源
2.清洗散热器,保持通风良好,散热良好。
3.清洗车体内部灰尘,保持车体内部洁净。
4.如果环境粉尘较大,清洁空滤器,以防堵塞。
5.检查电瓶接线柱是否松动,如有松动用扳手紧固。
6.检查保险丝是否完好。
7.检查风扇皮带,空调皮带是否松动,脱落或磨损严重,如有更换或紧固。
8.检查胶管有无脱出.渗油,如有更换或紧固。
9.检查防冻液是否充足,如不足要补充,但不要加太满,距离上口20mm即可。切记不要加水,以防腐蚀水箱或发动机。
10.检查发动机柴机油标尺,泵箱祡机油标尺,低于最低刻度时,要补充到两刻度之间。
11.检查轮胎气压,不足时要及时充至0.42Mpa.
12.检查轮辋螺栓是否松动,脱落,如有松动请用扭矩扳手紧固,脱落则更换。
13.全车润滑油杯加注润滑脂。
以上请用户每天例行检查,否则即引起装载机不能正常工作,影响车辆寿命。
(二)新车磨合100h
新车使用在100h内,即处在新车磨合期,磨合期内要严格按规定使用.保养。磨合的好坏,将直接影响车辆性能,使用寿命。
1.磨合期内发动机油门,不可以长时间加至最大,最长不超过10分钟,以3/4为宜。
2.每50小时更换1次发动机柴机油,泵箱柴机油。
3.磨合期内不要爬超过15%的坡道。
4.磨合期内不要超负荷使用。
5.磨合期内操纵车辆切忌急停,急转,操纵过猛。
6.磨合期内油门不要猛踩,应缓慢加速。
磨合期结束后要更换:
1.发动机柴机油,泵箱柴机油。
2.发动机机油滤芯,柴油滤芯。
七.故障排除
(一)水箱开锅,水温报警,油温报警
  1)检查风扇皮带是否松动.脱落或磨损严重。
     解决办法:紧固或更换。
  2)检查发动机节温器是否全开。
     解决办法:找发动机服务人员更换。
  3)检查发动机是否缺水或防冻液。如不足则添加。
  4)检查消声器排气口是否漏气.损坏或脱落。如有:则更换消声器。
   5)检查液压油是否充足。如不足则添加。
   6)检查散热器散热片是否堵塞,如堵塞则清洗。
   7)查看液压过滤器是否堵塞,报警。如堵塞清洗滤芯或更换。
   如采取以上措施仍不能排除,则需要发动机服务人员再进一步检查发动机。
   1)检查发动机水泵。
   2)检查发动机是否冒黑烟严重,如有则大修发动机。
   3)检查发动机缸垫是否损坏,如损坏则更换。
(二)发动机机油压力报警
在发动机停止运转30分钟后
检查发动机机油标尺,液位是否在标尺中间。如不足则添加。
如仍不能排除,则请发动机维修人员维修发动机。
(三)发动机不能正常启动
1).检查燃油是否充足,如不足则添加。
2).检查电瓶电量是否充足,如不足给予电瓶充电。
3)检查启动开关,如不能正常工作则更换。
3).检查起动机磁力开关是否动作,如不动作则更换磁力开关。
4).检查起动机是否动作,如不动作则更换起动机。
如仍不能启动,则请发动机维修人员维修发动机。
(四)电器设备故障及排除方法
故障现象        故障原因        排除方法
灯光发暗        ①        发电机功率不够
②        导线接线柱松或接触不良
③        灯玻璃罩上聚集泥土、灰尘等        ①        修理或更换发电机
②        紧固接线头,焊接牢固
③        清除玻璃罩泥土杂物
灯全不亮        ①        保险丝盒断路
②        电源线路断路或短路        ①        更换保险丝
②        整理好电路导线,连接应可靠
大灯不亮        ①        开关接触不良
②        灯泡接触不良或烧坏
③        线路断路
④        大灯继电器坏        ①        修复
②        修复或更换
③        修复
④        修复或更换
打开起动开关起动电机不转        ①        起动机有故障
②        起动继电器有故障
③        起动开关有故障        ①        修复或更换
②        修复或更换
③        修复或更换
主开关打开,发动机正常运转时,发电机充电报警灯亮        ①发电机不发电        ①修复或更换
起动电机转动后带动发动机缓慢转动        ①        蓄电池容量不足
②        导线接线柱松或接触不良        ①        给蓄电池充电
②        紧固接线头,焊接牢固
(五)驾驶禁忌:
1.铲斗上平面在高于地面1.2米处,车辆高速行走,急停急转,会导致车辆倾翻。
2.未关好车门即启动车俩,会导致车门损坏。
3.驾驶员不系安全带,不落下保险杠,不带头盔会导致驾驶员伤亡。
4.脚踏板上有油污不擦拭干净,会导致人员跌伤。
5.车辆未冷却即开盖维修车辆,会烫伤人员。
6.驾驶室翻转后,未锁上安全锁扣,会导致人员伤亡。
7.工作臂升起维修车辆时,油缸活塞杆上不装油缸保险杠,会导致人员伤亡。
8.不详细阅读说明书即操作车辆,会导致车辆损坏,人员伤亡。
发表于 2012-12-3 20:25:23 |Error| 显示全部楼层
是操作培训教材,我还以为是设计教材呢,路过,
GMT+8, 2026-10-30 02:26 , Processed in 0.233939 second(s), 21 queries .
