查看: 2434|回复: 3
[教程] UG公英制单位互换
发表于 2010-8-25 08:52:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
UG公英制单位互换
(1)UG公英制转换
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致 (即工件长度不变,单位改变后数值进行转换)
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
2. cd d:\eds\ugnx\ugii (如C:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII)
3. ug_convert_part -mm d:\*.prt当然,进行上面操作时,不要用UG打开*.prt,操作完成后再打开,可以看到单位已经转换。
第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
1. 用UG打开*.prt,进入modeling
2.tools->expression->export,生产*.exp文件,然后close *.prt
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
4. cd d:\eds\ugnx\ugii
5. ug_convert_part -mm d:\*.prt
6. 用UG重新open *.prt,进入modeling
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。
ok,到此全部完成。
如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
(1.5)点开始——程序——Unigraphics NX 2.0——Unigraphics Tools——Command Prompt——输入d如果你的UG是装在D盘的)——输入ug_convert_part空格-mm空格文件名即可
如:D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGII>ug_convert_part -mm E:\01.prt
(2)怎样在UG/IGES文件中修改公英制单位
有时遇到AutoCAD产生的IGES文件转入UG后,其单位总是英制,如何直接在IGES文件中修改呢?
首先,用任何一种文字编辑器对要转的IGES文件进行编辑,查找字段“2HIN”,将其改为“2HMM”;其次,将“2HIN”字段前的“1”改为“2”,保存修改好的IGES文件。
这样,再用UG的IGES转换器转换,则单位就改变过来了。
发表于 2010-8-26 09:53:24 |Error| 显示全部楼层
稍微麻烦了一点,不过值得学习!
发表于 2010-10-9 21:57:41 |Error| 显示全部楼层
楼主高手,本人正在学习UG很有帮助
发表于 2010-10-14 20:21:14 |Error| 显示全部楼层
这样做了以后还有参数吗?
GMT+8, 2026-10-30 01:54 , Processed in 0.236746 second(s), 23 queries .
