查看: 1423|回复: 11
[求助] 关于卸料车的一个问题
发表于 2010-8-24 20:09:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏66蓝币已解决
求大侠帮忙看看
PDF是一张当初投标用的技术图纸 no[1].3皮带.pdf (286.37 KB, 下载次数: 15)
后来 安装单位好像修改了部分部件
甲方提供了以下数据
要求我们报价
被动行车组φ630        5F7.8        2        套
主行车轮组φ630        5F7.8        1        套
带制动轮联轴器        TL360.2Y        1        套
双排小链轮        Z=17 P=44.45        2        件
双排大链轮        Z=37 P=44.45        2        件
双排链条         P=44.45 L内=4.5米        8        条
TJ300 电磁铁                2        件
TJ300 制动瓦                10        块
3#皮带首轮(含机架、轴承座等)        TD2型 B1200 φ1000           1            套
减速器        DCY315-40-IIS        1        台
联轴器        减速器与首轮联结        1        套
钢球偶合器        GY250.2(这是我自己加上去的)        1        套
其中:
减速器 高速轴 直径55 L=110 b=16
减速器 低速轴 直径140 L=250 b=36
电机Y250M-4 55KW 出轴直径65 L=140 b=18
我的疑问是
1、链轮传动的卸料车是什么手册里的,那位大侠有类似的图纸参考不?
2、这个联轴器除了十字滑块以外 梅花联轴器和柱销联轴器的如何选择?是否还有其它联轴器可以选择
最佳答案
查看完整内容
是这种吗? 链轮 Z17 t31.75
发表于 2010-8-24 20:09:15 |Error| 显示全部楼层
TD5F6-Ⅱ、Ⅲ 卸料车 .pdf (1.47 MB, 下载次数: 26) 是这种吗?
链轮 Z17  t31.75
TD5F6.2 驱动装置.pdf (348.71 KB, 下载次数: 21)
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
cayuer + 10 请问有全套的加工图不 ? 能不能发我 ...
回复
 楼主| 发表于 2010-8-25 07:42:56 |Error| 显示全部楼层
没办法了 人工置顶求助
应助成功自己删除 无用回复
回复
发表于 2010-8-25 07:55:59 |Error| 显示全部楼层
DT5F7-23.rar (111.17 KB, 下载次数: 20)
回复
发表于 2010-8-25 08:19:16 |Error| 显示全部楼层
我记得你有1200卸料车扫描图,你把图打开后看一下,包括主被动轮对全有。
这个联轴器就是3#皮带机里的那个柱销联轴器。
钢球耦合器你找本金艺的样本看一下,上面有对应的液力耦合器的型号。你这边没样本的话,去找刘经理那儿查一下。
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
cayuer + 20 感谢应助
回复
 楼主| 发表于 2010-8-25 08:33:29 |Error| 显示全部楼层
回复 4# cyp_8
我有td75卸料车全套扫描图 就是没有带链轮的啊
回复
发表于 2010-8-25 09:50:26 |Error| 显示全部楼层
卸料车的行走装置不就是链轮传动呀,不太明白楼主的意思
回复
 楼主| 发表于 2010-8-25 09:56:19 |Error| 显示全部楼层
回复 6# kerujianning
你的是什么型号的卸料车?
我说的可不是可逆配仓啊
回复
发表于 2010-8-25 21:34:06 |Error| 显示全部楼层
TD75型通用固定式带式输送机设计选用手册及机械设计手册上都有,链传动的形式我们做得太多了。
回复
 楼主| 发表于 2010-8-25 21:46:44 |Error| 显示全部楼层
回复 8# Liugong2035
有图纸可以参考下么?
谢谢了
我这卸料车的图纸可能不全
回复
发表于 2010-8-26 17:09:17 |Error| 显示全部楼层
用TD75的卸料车,为什么不用IIA的卸料车?
回复
发表于 2010-8-26 20:35:53 |Error| 显示全部楼层
TD75、DT2A都有链轮传动的卸料车  ,看图号你的是TD75轻型卸料车,重型为涡轮蜗杆传动。
回复
GMT+8, 2026-11-4 06:04 , Processed in 0.297251 second(s), 34 queries .
