查看: 3066|回复: 7
[求助] INVENTOR2010注册问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-24 19:45:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用了32位64位和+86三个注册机算出的激活码都提示错误,
请各位帮帮忙,到底是什么原因
我是用键盘输入的,输入框有16个共可输入64个字母,但算出的激活码一般是56个字母
激活码没法粘贴,右键没有粘贴选项,我只好用键盘输入
这个软件下载花了我好长的时间,有十个G大小,不能激活真的------好痛苦,欲哭无泪啊
恳请各位伸出援手,先谢谢了!
发表于 2010-8-25 11:49:12 |Error| 显示全部楼层
我装的2011,没遇到过你的问题。不过就以前装别的软件的经历来说,估计你是以前老的版本没卸载干净,所以装好后激活就会有问题。建议你先卸载,清理干净注册表,然后重装一次。
发表于 2010-11-3 16:56:07 |Error| 显示全部楼层
我的也是
现在用教育版的了
发表于 2010-11-19 13:58:46 |Error| 显示全部楼层
回复 1# yhs314159
    打开激活件Autodesk Products 2010 X-FORCE,然后在Request时输入那一连串的英文同时含有数字的字符串,用CRTL+C和CTRL+V来复制和粘贴,接下来最重要的一步应是要先点击Mem Patch 此时会弹出一个对话框,是用英文表示的,大意是什么成功了,我暂时记不起来了,然后再点击Generate后,此时就会算出一连串字符串出来,接下的你自己应该知道怎么做了吧。说这么多,其实就是要先点击Mem patch 再点GENERATE.
发表于 2011-2-10 20:16:23 |Error| 显示全部楼层
我一次安装成功!!!!
发表于 2011-2-11 20:37:30 |Error| 显示全部楼层
问题可能是以下方面;
1、安装的时候需要按指定的cdkey和序列号才可以,试用版可能需要改过来;
2、用autodesk公司全系列激活器;
3、算出号码后要点第一个再点第二个,英文什么的记不到了;
4、算出的序列号本来就少几位,无关,直接粘贴即可;
本人用2011试过,不知道2010是不是一样的
发表于 2011-2-15 13:36:36 |Error| 显示全部楼层
我破解的时候也出现错误,但关掉再开就破解好了
发表于 2011-4-28 13:36:40 |Error| 显示全部楼层
四楼正解哈,但是要注意安装好,未破解之前,最好重新启动电脑哈!
GMT+8, 2026-11-1 21:37 , Processed in 0.202202 second(s), 22 queries .
