查看: 1389|回复: 14
[求助] 皮带机带速问题
发表于 2010-8-24 19:27:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
此次招标项目中3条带速为2.5m/s,能都改成2.0m/s吗
发表于 2010-8-24 19:35:16 |Error| 显示全部楼层
我想这个应该将你的设计理念反馈给甲方定夺(因为有的可能甲方是考虑了后期的发展需要而预留的),招标一般都是遵照招标文件来!
发表于 2010-8-24 19:36:48 |Error| 显示全部楼层
不是很明白你的意思,肯定能改,只要改变减速器速比。
 楼主| 发表于 2010-8-24 19:42:20 |Error| 显示全部楼层
我的意思是设计院设计的为2.5m/s,我们这3条皮带机改为2.0m/s,改减速机速比能用吗
发表于 2010-8-25 12:57:12 |Error| 显示全部楼层
那得看运量能否满足,还要和设计院、矿方协商。
发表于 2010-8-25 14:26:46 |Error| 显示全部楼层
乱改是不好的 多多注意下!
发表于 2010-8-25 14:48:43 |Error| 显示全部楼层
可以改,速度改变,减速比变化,减速器一改,原本的地脚螺栓需要变动,具体情况可以和设计院协商解决。再有,不知道改了以后,运量是否满足条件。
发表于 2011-2-2 11:23:57 |Error| 显示全部楼层
长距离大运量的用高点的带速比较合适,如果要降低带速,在保证输送量的情况下就得增大带宽
发表于 2011-9-11 09:54:43 |Error| 显示全部楼层
这要看运量,如果2.0可以满足运量需求当然可以改动。不满足则不能改
发表于 2011-9-11 17:40:48 |Error| 显示全部楼层
要满足招标方的要求   除非他们同意
发表于 2013-6-18 07:42:33 |Error| 显示全部楼层
带速与输送带带宽和输送量及减速机速比等有直接的关联,不能只看一方面。
发表于 2013-6-18 11:14:31 |Error| 显示全部楼层
改了的话皮带机的产能就变了
发表于 2013-6-18 11:46:43 |Error| 显示全部楼层
应该按招标书制作
发表于 2013-6-18 11:52:04 |Error| 显示全部楼层
按招标书制作比较好
发表于 2013-6-18 14:51:44 |Error| 显示全部楼层
建议楼主提供一下皮带机的技术参数:运量,带宽,皮带机最大倾角和物料堆密度等参数,这样更明确了,一般是设计院设计的运量包含一定的富余量,断面填充系数在0.7-0.8左右,填充系数过大容易造成撒料等一系列问题。
GMT+8, 2026-10-29 23:10 , Processed in 0.236786 second(s), 23 queries .
